2. Mai 200323 J. Habe meine Ente total auseinandergenommen um das Chassis zu wechseln, bekomme jetzt aber die Karosserie nicht vom Chassis runter. Gibt es noch irgendwelche versteckten Schrauben oder ähliches ? Welche Chassis sind gut und günstig, machen Nachbauten Sinn ? Vielen Dank für eure Hilfe.
2. Mai 200323 J. Zum einen gibt es die Schrauben im Innenraum und dann finden sich noch welche im Kofferraum, direkt hinter dem Abschlußblech, das die Rückleuchten aufnimmt und welche unter der Rücksitzbank. Auch in den Bodenblechen befinden sich Schrauben, versteckt unter Plastikkappen. Nonplusultra ist das Chassis von www.franzose.de Wer Edelstahl mag, kann auch noch etwas drauflegen und sich bei der Firma Hof(f)mann einen Edelstahlrahmen kaufen. Beste >> Grüße Dirk
2. Mai 200323 J. Also ich bin ein Orginalitätsfetischist und habe somit einen orginalen Rahmen verbaut. Kräfig Hohlraumversiegelt und sehr guten Rostschutz geht auch der. Interessant könnte die Sache werden, wenn die Ente in die Jahre kommt, da kommt es auf Orginalität an. Was die Schrauben anbelangt, so hat Dirk schon geantwortet, es sind insgesammt 17 einschließlich Lenksäule, die die Hütte am Rahmen halten. Gruß Bernd
2. Mai 200323 J. Gibt keinen besseren als den Rahmen vom Fran***. Paßgenau, genial konstruiert (nämlich ausnahmsweise bei Cit mal zuende...) und relativ preiswert. WECHSEL: 1-2 Tage, je nach Verrottungsgrad der Federtöpfe und deren Verwandter ... . Schrauebn noch an Anschnallgurt hinten und ganz hinten im Kofferraum. Tschöö!
