Rücklaufleitung: XM V6 24V Y4
ich habe folgendes Problem mit meinem 95er XM V6 24V:
An einer Rücklaufleitung im Motorraum vorne (eine Leitung mit T-Kreuzung) spritzt literweise LHM aus der Leitung, da sie ein Loch hat (vielleicht Marderbiss ??).
Ich hab mehrere Quellen durchsucht, und bin mir immer noch nicht sicher, was das für eine Leitung ist.
Hier sind Bilder, die Leitung habe ich mit einem roten Pfeil markiert:
LHM Behälter: http://freenet-homepage.de/kessmachine/xm/xm1.JPG
T-Kreuzung: http://freenet-homepage.de/kessmachine/xm/xm2.JPG
Anschluss an 2 Kugeln: http://freenet-homepage.de/kessmachine/xm/xm3.JPG
Laut Reparaturhandbuch ist das der Rücklauf des Durchflussmengenreglers (Lenkung) ?!
Nun folgende Fragen: ist das Richtig ?
Gibt es eine andere Quelle als ein Citroen Händler wo ich eine neue Leitung beziehen kann ? Habe bis jetzt leider nichts im Internet gefunden..
Da es ja eine "normale" Leitung ist und keine Druckleitung, muss ich beim Wechsel dieser Leitung den Druck im System ablassen ? Oder kann man sie auch so wechseln ?
Bin um jeden Rat dankbar !
mfG
Marcus
ja... bei mir kannst du auch original citroen teile bestellen...
manche dauern aber leider etwas länger...
au revoir
accm matthias
ist eine rücklaufleitung von der lenkung und anderen sachen, entweder angebot von matzge nehmen oder sich eine aus dem baumarkt zusammenbastel, auf lhm und hitzebeständigkeit achten(LHM= dot 4 bremsflüssigkeit, nur zu vergleichszwecken, ganz hinkommen tut das nicht, besser bei einem hydrofritzen hydraulikschlauch kaufen). nach der geschichte bloß nicht vergessen das ganze lhm da unten rauszuspülen, vor allem aus dem automatik-wärmetauscher, so ich das richtig gesehen habe.
Danke für die Antworten !
@matzge
Ich werde mich mal bei dir melden.
@hoschi1
ja da unten ist alles voll gespritzt mit LHM.
Das müsste man ja mit Kaltreiniger wegbekommen ?
Die Schellen sind nur einmal verwendbar oder ?
Kann ich die Leitung einfach abmontieren, oder ist da vielleicht ein wenig Druck drauf ?
Marcus
wie gesagt rücklaufleitung drucklos aber nicht lhm los, kommt also nochmal nen schwung mit raus, besser das fahrzeug ablassen und drucklos machen, so süfft einfach weniger rum.
jo sollte mit kaltreiniger wegzukriegen sein einen eimer wasser drüber, oder zwei und gut, bloß nich mit dem dampfreiniger da ranngehen.
