5. November 200818 J. Hallo, wenn ich den Motor starte bleibt die Tankanzeige zuerst ganz unten und die gelbe Lampe brennt. Dann geht sie erst nach einer Zeit langsam nach oben und zeigt richtig an. Hat das schon mal jemand gehabt und kann berichten wodran das liegt, damit ich nicht lange suchen muss? Danke für Infos H-G
6. November 200818 J. Hi, freu dich einfach daß die Anzeige nach einer Weile richtig anzeigt. Gruß Torsten
5. Januar 201610 J. Hab das Thema jetzt auch ab und an, hat einer ne Idee was es ist? Hatte schon mal ne nicht mehr ganz so gute Batterie im verdacht (wie bei moderneren Kisten), die ist aber mittlerweile neu und es hat nichts geändert.
5. Januar 201610 J. Hat meiner auch. Hier im Forum gab es auch mal einen Thread dazu. Soweit ich mich erinnern kann gibt es keine Lösung dafür.
5. Januar 201610 J. Bei meinem verhält sich das genau andersherum. Bei sagen wir mal 10 Litern im Tank steht die Anzeige morgens nach dem Start auf 1/3 voll, um dann während der Fahrt langsam abzusinken, irgendwann geht die Reservelampe an. Dabei verbraucht der Wagen wohlgemerkt quasi kein Benzin, er fährt mit LPG. Ich denke mal, daß da irgendein elektronisches Bauteil im KI altersschwach ist. Den Tankgeber schließe ich aus, den habe ich schon mehrfach ersetzt. Bearbeitet (5. Januar 201610 J. von TorstenX1)
5. Januar 201610 J. Mehrfach ersetzt? :-) Dann isser jetzt wieder dran. Wenn der im normalen Betrieb richtig anzeigt , würd ich gar nix machen. Diese Spielchen der "Füllstandfindung" erachte ich normal. Hab ich selber ähnlich.
5. Januar 201610 J. Naja, ich kann mich erinnern an frühere Xantias, die das Problem nicht hatten. Von daher tippe ich schon auf eine Alterserscheinung. Ich hatte meine Benzinpumpe mit Tankgeber einmal ersetzt, weil sie abnorm laut war, und mindestens zwei weitere Male, weil ich irrtümlich meinte dort einen Fehler zu haben.
5. Januar 201610 J. Ersteller Ist trotzdem ärgerlich.... Wenn man das Teil braucht geht er nich.... Komisch das noch keiner den Fehler gefunden hat. Bei mir ist er meistens zuerst ganz unten, Lampe brennt. Nach ner Zeit steigt er langsam auf richtiger Höhe an und dann geht er irgendwann wieder langsam runter und Lampe brennt..... Bisher bin ich noch nicht liegen geblieben, weil ich nach Tageskilometer fahre. Allerdings hab ich letztens 65 L. getankt. War also so gut wie leer. Hatte nicht dran gedacht, das ich mit dem Tank fast nur Kurzstrecken gefahren bin...
5. Januar 201610 J. Wenn der Tank recht leer ist, ist eine deutliche Schwankung der Anzeige allerdings auch normal, weil der Tank durch den Tunnel für den Auspuff quasi geteilt ist und nicht wie bei manch anderen Autos eine Pumpe den links liegenden Tankinhalt nach rechts zur Benzinpumpe befördert. Es können also im linken Bereich noch 5 Liter sein, während die rechts liegende Pumpe nichts mehr zu saugen hat. Abhilfe: Linkskurve fahren, dann saugt die Pumpe wieder und die Tankanzeige geht hoch ;).
6. Januar 201610 J. Hallo Habe ähnliche seltsame Tankanzeigen. Bei 400 km schon morgens Reservelampe Anzeige braucht dann eine Weile bis wieder richtig angezeigt wird. Unangenehm ist aber, dass bei flotter langer Autobahnfahrt die Anzeige nicht hinterher kommt. Vor allem nicht die Reservelampe. Kurz vor Rostock bin ich vorsichtshalber mal an der Autobahn tanken gegangen obwohl lt. Anzeige noch nicht nötig. Habe über 65 ltr rein bekommen. Glück gehabt. Servus
6. Januar 201610 J. Die zu träge Anzeige auf der Autobahn könnte durch den Tankgeber selbst verursacht werden. Der Schwimmer ist bei einigen Modellen gedämpft, d.h. er reagiert nur relativ träge auf Niveauänderungen im Tank. Die Dämpfung wird durch eine zähflüssige Masse im Bereich des Drehpunktes der Schwimmermechanik erzeugt. Bei unserem ZX war das Zeug nur irgendwann derart zäh, dass es nach dem Volltanken eine Stunde dauerte bis die Nadel wieder oben war. Ich habe den Tankgeber also ausgebaut, das Gehäuse geöffnet und den schleimigen Matsch rausgeholt. Jetzt zappelt der Zeiger zwar bei Lastwechsel und Kurvenfahrt lustig hin und her (gelegentlich bis zum Aufleuchten der Reservelampe bei halb vollem Tank), dafür reagiert die Nadel aber auch umgehend beim Volltanken...
6. Januar 201610 J. Hallo Das wird sicher der Fehler sein. Über Nacht steht das Auto Bergauf da wird vermutlich der Schwimmer absinken und braucht dann lange um wieder hoch zu kommen. Servus
6. Januar 201610 J. Hallo. Hab bei meinem X1 1.8 16V Bj.96 ein ähnliches Problem. Meiste Zeit zeigt er mir Reserve an obwohl ich gerade voll getankt habe. Dann zwischendurch funzt die Anzeige ganz normal oder sie kriecht förmlich von Reserve nach oben. Wenn sie ihren Stand erreicht hat ist sie ein Augenzwinkern später wieder auf Reserve. Der Günni hier aus dem Forum meinte das es der Schwimmer sein könnte oder tatsächlich eine elektronische Störung im Kombiinstrument. Gruß
6. Januar 201610 J. Bei meinem 1.8 er war die Standheizung quasi die reservelampe. Wenn die morgens wegen Spritmangels nicht mehr ansprang wurde es zeit zu tanken. Wenn ich mal in die Verlegenheit kam etwa halb voll zu tanken wurde korrekt angezeigt. irgendwann leuchtete nur noch die Reservelampe viele Grüße Janbo
11. Februar 201610 J. Ersteller Hm hab was seltsames zu berichten. Habe vor kurzem einen neuen Kühler eingebaut. Seltsamerweise funktioniert meine Tankanzeige seit dem wieder fast ohne Aussetzer. Habe zwar beim ein und Ausbau des Kühlers etwas an dem Kabelbaum unterhalb des Kühlers bewegt und an dem Stecker für die Kühlwasserstandsanzeige rum gewerkelt, da diese trotz leerem Behälter nicht an ging, frage mich allerdings, was das mit der Tankanzeige zu tun haben könnte..... Oder nur Zufall???? Seltsam. Gruß HG
12. Februar 201610 J. Am 5.1.2016 at 00:05 , TorstenX1 sagte: Wenn der Tank recht leer ist, ist eine deutliche Schwankung der Anzeige allerdings auch normal, weil der Tank durch den Tunnel für den Auspuff quasi geteilt ist und nicht wie bei manch anderen Autos eine Pumpe den links liegenden Tankinhalt nach rechts zur Benzinpumpe befördert. Es können also im linken Bereich noch 5 Liter sein, während die rechts liegende Pumpe nichts mehr zu saugen hat. Grad an einem Sclachtauto versucht. Tank ist rechts leer, die Tankpumpe saugt nichts mehr. Dann links angebohrt und satte 8 Liter aufgefangen.
12. Februar 201610 J. Hallo Torsten, so etwas machst du bitte nicht mehr. Wenn doch, dann nur noch mit einer Ex-geschützten Bohrmaschine und einem 100% leeren und Zwangsbelüfteten oder mit Wasser gefülltem Tank. Ich hab es schon erlebt und der Mechaniker sah hinterher nicht wirklich gut aus. Gruß Herbert
12. Februar 201610 J. Keine Bohrmaschine, per Hand. Ich bin meist allein auf dem Platz und brauche meine Haare noch Bearbeitet (12. Februar 201610 J. von TorstenX1)
12. Februar 201610 J. Da sagst du was. Ich hab ne Bohrmaschine genommen..hab aber auch kaum Haare die verlustig gehen könnten...
12. Februar 201610 J. Hab ich bei meinem ersten BX auch mit der Bohrmaschine gemacht,allerdings unfreiwillig beim Ausbohren der maroden Schweller . Beim Diesel ist es aber sowieso eher unkritisch...
12. Februar 201610 J. Eigentlich ist auch beim Benziner normalerweise kein Sauerstoff im Tank. Aber wie geschrieben, ich bin meist allein am Werken, da kann eine kleine Dummheit fatal sein wenn niemand was mitbekommt, und mein Sohn braucht mich noch. Habe mir einige Kleinigkeiten angewöhnt wie z. B. Fahrzeuge immer doppelt aufzubocken.
12. Februar 201610 J. Ersteller Mit dem Tunnel hat es bei mir nix zu tun. Das Problem hatte ich auch bei vollem Tank, wie gesagt seit Tausch des Kühlers funktioniert das Ding jetzt fast immer. Obwohl das eine mit dem anderen wohl nix zu tun hat. Wüsste nicht was da vorne was mit der Tankanzeige zu tun hat... Oder ist da vorne ein Massepunkt, wo auch das Armaturenbrett mit dran hängt?
12. Februar 201610 J. Ersteller Zum Thema Tank anbohren... Ein leerer Tank ist viel gefährlicher, als ein voller, da sich dort mehr Gase befinden, die sich leichter entzünden und buff machen
