5. November 200818 J. Moin, an meinem neu erstandenenZX 1.4i reflex habe ich ein großes "Tune Up" gemacht, d.h. alle Flüssigkeiten neu, Kerzen, Zündkabel Öl- und Luftfilter. Alle Stecker zum Steuergerät und Einspritzeinheit, Lambdasonde und Fühler Zylinderkopf habe ich mit "Kontakt 60" behandelt. Trotz dieser umfangreichen "Willkommens-Inspektion" springt die Kiste -nur kalt- sehr, sehr schlecht an, Gasannahme auch superschlecht in der Warmlaufphase. Als wenn er viel zu fett läuft. Ist das gute Stück warm, läuft er richtig gut. Hat jemand noch einen Tipp? LG Julian
5. November 200818 J. Moin, an meinem neu erstandenenZX 1.4i reflex habe ich ein großes "Tune Up" gemacht, d.h. alle Flüssigkeiten neu, Kerzen, Zündkabel Öl- und Luftfilter.Alle Stecker zum Steuergerät und Einspritzeinheit, Lambdasonde und Fühler Zylinderkopf habe ich mit "Kontakt 60" behandelt. Trotz dieser umfangreichen "Willkommens-Inspektion" springt die Kiste -nur kalt- sehr, sehr schlecht an, Gasannahme auch superschlecht in der Warmlaufphase. Als wenn er viel zu fett läuft. Ist das gute Stück warm, läuft er richtig gut. Hat jemand noch einen Tipp? LG Julian Habe ich gerade mit meinem BX 14 hinter mir. Bei mir war es die Zündspule.
5. November 200818 J. Moin, die Masseverbindung auf dem Getriebe würde ich als erstes prüfen. Viel Erfolg, Uwe
