Xantia- Wasser unter rückbank
also ich habe ja schon in einem anderen beitrag gefragt, aber vielleicht wurde das "übersehen"
in meinem xantia habe ich wasser unter der rückbank, nur auf der fahrerseite.
es ist kein kombi, er hat kein schiebedach!!
das loch im radlauf habe ich abgedichtet (das was auf 9-10 uhr zu sehen ist)
hat jemand eine idee wo das herkommen kann???
ja und rostlöcher hat er auch nicht...
Ich würde mal die hintere Stoßstange entfernen und nach einem Loch suchen.
Moin!
Ich hab bei meinem BX noch die Türdichtungen verdächtigt.. schau mal nachm Regen, ob in der Dichtung Wasser steht...
anfichtn
Schraube die hintere Schlussleuten ab und reinige die Dichtungsgummis zu der Karosserie. Mit der Zeit sammelt sich dort Dreck an drückt die Gummis auf die Seite und das Wasser kann einsickern, fliesst unter den Kofferraumteppich in die Rücksitzmulde. Nach dem ich diesen Schlamm an der Leutchten weggewischt habe, ist alles trocken.
Bela
ah na besten dank für die info's.
ich mach mich dann mal an die arbeit, muß ja erstmal noch den lüftermotor zusammenbauen, hoffe das er dann wieder läuft, nee dreht,
also:
irgendein "kluger" vorbesitzer hat ein braunes kabel in die heckleuchten gezogen, es kommt aus der heckklappe, also da wo das schloß ist.
ich hatte nur noch keine lust die verkleidung abzuschrauben um zu sehen wohin das dort geht.
fakt ist: es geht dann in das rücklicht im kotflügel links, und da ist also eine kerbe in die dichtung geschnitten damit es durch geht.
ich habs dicht gemacht, hoffe das er nun innen trocknet.
Ist die Unterseite der Heckklappenverkleidung nach einem Regen naß? Oder sind die Torxschrauben an der Verkleidung oxidiert/verrostet? Falls ja, würde ich die Verkleidung demontieren und schauen, wie es darunter aussieht.
Karel
mE kann es auch simples Kondenswasser sein: das Blech unter der Sitzbank ist direkt an der Außenseite, kein Tank drunter, kein warmer Auspufftopf (wo geht bei Dir das Rohr nach hinten? Wenn es auf der Beifahrerseite ist, spräche das dafür) - und die tiefste Stelle des Kofferraumbereichs.
Wenn man bei feuchtem Schmuddelwetter, eventuell noch mit mehreren nassen Personen fährt, kondensiert ein Teil der Luftfeuchtigkeit an den äußeren Blechflächen, bevor sie nach draußen geblasen werden kann. Da der "Auslaß" im Kofferraum ist, passiert das also irgendwo hinten und die Matte saugt das Wasser schön auf und leitet es zur tiefsten Stelle. Dort ist es von unten kalt, nach oben wegen der Bank kein Luftaustausch, also bleibt es da.
Ein bißchen sollte es dann helfen, mit hochgeklappter Bank zu fahren. Am besten aber natürlich richtig trockenlegen - vor allem auch die Matte!
"Laufwasser" verrät sich übrigens fast immer durch die Schmutzränder (im Gegensatz zu Kondenswasser).
habe das gleiche problem nur auf beiden seiten...das mit dem kofferaum klingt plausibel...werd ich mir gleich mal anschaun! Kondenswasser kann ich eigentlich susschließen da nach nem tag regen und nur standzeit n richtiger see dort ist!
KingNeini
