12. November 200817 J. HAllo, an meinem Xantia X 1 Bj 96 wacklet der Außenspiegel ein wenig. Nervt beim Fahren auf der Autobahn. Wie bekommt man das Teil wieder fest ? Türverkleidung ab, oder reicht das Kunststoffdreieck innen ? Danke Servus Andreas
12. November 200817 J. Kommt drauf an, was du machen willst. Wenn du einen elektrisch verstellbaren hast UND ihn komplett ausbauen möchstest, muss die Türverkleidung ab, damit du an die Stecker ran kommst. Wenn dein Spiegel wackelt, ist vermutlich irgendwas gebrochen. Da musst du erst mal nachsehen, was. Dafür können die Kabel dran bleiben.
12. November 200817 J. Ich habe meinen rechten mal erneuern müssen und der neue wackelt auch etwas. Da ist aber nichts kaputt, der ist insgesamt wabbeliger. Ich habe auc hschon überlegt, was man daran ändern könnte, aber ich will ja nun nicht das ganze Teil neu nachbauen...
12. November 200817 J. Hatte ich bei meinem Xantia auch. Ab 140 fingen die Spiegel an zu wackeln. Die Motorhaube ab 160. Wurde überprüft bzw. nachgestellt, hat aber nichts gebracht. Irgendwann hatte ich mich damit abgefunden.
12. November 200817 J. Meist sind die 3 Befestigungspunkete bzw. einer oder mehrere derer hinter dem Spiegelglas gebrochen. Mal Glas abmachen und nachsehen. Gruß Torsten
13. November 200817 J. Ersteller Hallo, nix elektrisch, ist der mechanische. Das Spiegelglas ist fest, es ist der gesamte Spiegel der scheinbar nicht mehr richtig fest sitzt. Kann natürlich sein, dass irgendwanneinmal einer dran hängengeblieben ist, das Ding eingeklappt ist. Er das Teil wieder ausgeklappt hat und es jetzt leicht vibriert. Ist ja mehr eine Vibration als ein Wackeln. Na, ich schau halt mal nach wenn ich Zeit hab. Servus Andreas
13. November 200817 J. Das Problem hab ich auch. Der rechte Spiegel ist zudem auch noch mit Panzerband befestigt, weil ein paar Idioten den eines Nachts abgetreten haben(doppel)!! Meine ,das der rechte weniger "wackelt". P.S. hat noch einer einen? rechts schwarz elektrisch beheizt Muss kein neuer sein, würde gar nicht zum Wagen passen, zuviel äußere "Patina"!! Gruß
14. November 200817 J. Was auch sein könnte: Die Feder des "Einrastmechanismus" ist gebrochen. Der Spiegel hat fürs Umklappen 2 Stufen, die mit einer von einer Feder runtergedrückten Kugel definiert werden. Diese Feder ist bei mir nur noch Brösel gewesen...
