XM Handbremse
Ich habe kürzlich meine Bremsen vonre gemacht seit dem zieht die Handbremse nurnoch auf der rechten seite und mann muss den Bremshebel bis zum Anschlag anziehen.
Ich kann mir garnicht vorstellen das bei dieser reparatur das Seil gerissen ist.
Ich glaube da ist was ausgehängt ... wo sollte ich auf suche gehen???
ACCM Jürgen P. Schäfer
Muss trotzdem eine Verwechslung sein, denn ich habe im XM noch nie an einem Bremshebel gezogen. Schon garnicht bis zum Anschlag ;)
da gibts mehrere Möglichkeiten.
-Handbremsseil wieder richtig eingehängt, am Bremssattel ?
-Handbremsseil beim aushängen und Bremssattel hochklappen zu weit zurückgeschoben, es hat sich dann in der Mitte an der "Wippe" ausgehängt ?
- Handbremsseil nicht richtig eingestellt ?
ob eine falsche Stellung des Bremskolbens auch derartige Auswirkungen hat ?
Gruß Herbert
Hat der XM eine besseres Handbremssystem als der CX? Beim CX war die Feststellbremse sozusagen nur einmal unbrauchbar - und das war immer. Ich gehe allerdings davon aus, dass Citroen das beim XM besser gelöst hat.
Wo wirkt denn die Handbremse beim XM?
Dorothea
Hi Dorothea!
Die "Handbremse" wirkt beim XM über ein Fußpedal und Seilzüge auf die Vorderachse. Und zwar nicht auf zusätzliche Mini-Bremsklötze, sondern auf die gleichen Bremsklötze wie die hydraulische Betriebsbremse.
Man kann damit durchaus eine Notbremsung machen und - da das Pedal im Normalfall nicht einrastet - sogar dosiert bremsen!
>>Jürgen
Wagenmittig ist so ein Abdeckblech, dort laufen die beiden vom rad kommenden Seile zu einen Seil zusamen, das ganze über ein simples Hebelwerk.
Hier wird ein Seil ausgehakt sein, hab ich schon oft gehabt, nach n'er Bremseninstandsetzung, ist bekannt das ganze
Tut mir leid für meine Späte Antwort ....
Ja das mit dem Aushacken wird es Sein kommt da son ran oder brauche ich eine Bühne ???
Achso und wegen des Hebels ich meinte natürlich nicht ziehen sondern nach unten drücken ...
mfg
Ich denke von dem Teil ist hier die Rede , ist eigentlich auf der Höhe des kat.
Da ist aber noch ein Hitzeblech zwischen.
Gruß Klotzi
sach ma klotzi, baust du dir da einen neuwagen zusammen, der sieht ja sogar von unten aus wie geleckt.
junge junge, ich auch haben wollung so schön aussehungen am auto ;)
@Hoschi
Ja, man staunt, wenn man Klotzis Bilder von vorher in unserer IG sieht ;)
Back to topic:
Also eine Bühne wäre unbedingt von Vorteil! Am besten kommt heran, wenn man den Auspuff ab Kat löst. Danach das Hitzeschutzblech abschrauben und man kommt hervorragend an die Mechanik heran. Befindet sich übrigens in Fahrtrichtung links etwa in Höhe kurz vor den Vordersitzen. Dort hakt es meistens aus.
hallo,
eine hebebühne braucht man überhaupt nicht. eine auffahrrampe für vorne, das ganze noch etwas abstützen, fertig !
unter das auto legen, 4 muttern (m6 ?) entfernen, dann VORSICHTIG das hitzeblech nach unten ziehen, aber vorsicht, das blech ist seeeehr scharfkantig und das lambda-sondenkabel
ist sehr empfindlich, nicht ankratzen!
nix mit kat abbauen und so !! man kommt sehr gut an diese bremsseil- mimik.
ich habe diese ganze fummelei bis jetzt 4 mal gemacht, (schaltstange war gebrochen, bremsseil war ausgehängt und 2x wegen der lambda-sonde). ich weiss wovon ich schreibe.
die führungsmechanik des höhenverstellhebels bitte auch gleich reinigen und mit kettenfett einsprühen.
wie sagt man heute so: "total easy" ;)
mfg fiete
Bearbeitet von Cit Fiete
@ Cit Fiete,
kann ich nur bestätigen,hatte ich auch schon so gemacht. Bevor ich eine Bühne hatte.
Ich wollte ja auch nur das Teil zeigen , damit zu sehen ist wovon hier gesprochen wird.
Ich bin ja eh beim zerlegen ,und mache von all ´´dem Bilder , warum nicht andere damit helfen. Das sollte auch keine Anleitung dazu sein ,das alles Ausgebaut werden muss
es geht auch einfacher.
Gruß Klotzi
hallo klotzi,
ich finde auch gerade bilder aufschlußreicher.
es gibt ja nicht nur hochqualifizierte kfz-mech. :D die genau wissen, wo das objekt der begierte sich befindet und wie dieses aussieht.
mfg fiete
nochmal vielen dank gerade für die Bilder ohne diese ind die Beschreibung hätte ich das wohl nie gefunden ....
Ich finde es immer wieder einfach faszinierend wie gut hier im forum die bereitschaft ist anderen zu helfen.
Immer wieder lösst man seine Probleme und profetiert an den Erfahrungen anderer... so müsste es immer gehen.
Ein dickes LOB!
THX
Johannes
