Hallo zusammen. Ich habe mal eine Frage zu den Reífen meines Xantia's. In der Zulassung steht nur die Größe 185/65 R15 88H. Nun könnte ich fast neue Winterreifen bekommen mit Felge wo steht 185/65 R14. Die Räder waren auch mal auf einen Xantia, allerdings auf einer X1 Limo. Kann ich die Räder auf meinen Xantia fahren?
Gruß Ronny
selbst wenn Du sie über die Bremse bekommst ist der Umfang viel zu klein. Da zeigt Dein Tacho viel zu viel an.
Dem Fot nach hst Du einen Break, für den sind immer die 15" felgen vorgesehen, die Limo hat 14".
Außerdem passen die Felgen wegen der größeren Bremse nicht.
..undwenn Du´s "passend gemacht" hast, ist die Zulassung weg....
Das betrifft nur den X1. Alle X2 (Limo und Break)haben 15 Zoll.
Also wir haben einen X2 Limo, Sommerreifen 185er 14 Zoll und Winterreifen sogar nur 175er auch 14 Zoll. IM Schein sind die erwähnten 185er mit 15 Zoll vorgeschrieben, das habe ich dann dem Händler, bei welchem wir das Fahrzeug gekauft haben auch gesagt, daraufhin habe ich ein Schreiben von Citroen Deutschland erhalten, nach welchem die von uns gefahrenen Größen auch zugelassen sind. ZUmindest vertraue ich dem ganzen einfach mal.
Bei bedarf kann ich diese Schreiben gerne per Mail schicken!
Wobei ob das auch für den Break gilt, weiss ich nicht.
Wenn ich den letzten Beitrag richtig verstanden habe, dann ist es ja das, was bisher geschrieben wurde: auf die Limusine 14, auf den Break 15. Die Frage ist, ob 88H dahinter stehen muss, also Hochgeschwindigkeitsreifen?
Ich fürchte ja. Bein meinen neuen Reifen steht es nämlich auch nicht drauf. Beim Kauf habe ich nicht darauf geachtet, wurde nur gefragt, wie hoch die Höchstgeschwindigkeit sei. Und ich meine, die ist beim break TD 173 km/h.
Dorothea
die 88 hat mit der Tragfähigkeit zu tun. bei mir sinds 185/65R15 88T bis 190. meiner fährt ja auch nur 180.
@xantia0796 das mit den 14 Zoll Rädern wundert mich eigentlich,weil auch der Abrollumfang ein anderer ist wie bei 15 Zoll. 15 Zoll waren beim X2 definitiv Serie. ich glaub auf einem Bild das du mal gepostet hast,sieht man die 14 Zöller sogar.
88 steht bei mir auch, aber kein Buchstabe.
Dorothea
"H" steht nicht für "Hochgeschwindigkeit". Der Buchstabe nach der "88" (Tragfähigkeitsindex) ist der Geschwindigkeitsindex. Der gibt die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens an. In diesem Fall ("H") bis 210Km/H. Der V6 braucht z.B. Reifen mit der Kennzeichnung "V" (bis 240Km/H).
Steht der Buchstabe (nicht unbedingt "H") eventuell etwas abgesetzt zu der "88"?
Markus
Ja richtig und wie geschrieben habe ich hierzu sogar was vom Händler bekommen...wovon ich hoffe dass das der TÜV auch so sieht...
Wahrscheinlich geht es bei einer X2 Limo wirklich auch die 14er, wie sie auf der X1 Limo Serie waren, zu fahren. Der Tacho dürfte aber voreilen. Beim Break waren immer 15 Zoll Serie, ob X1 oder X2. Da gehen 14er definitiv nicht wg. der größer dimensionierten Bremsanlage vorne.
