Was wäre das Leben, wenn ein XM perfekt wäre?
Hallo allerseits,
nachdem ma cherie madame XM ua. gerade neue Domlager + diverse andere Kleinigkeiten bei Kluppkaputt spendiert bekam macht sie mir neue Überraschungen, auch wenn sie nicht Domlagerformat erreichen.
1. Die Zentralverriegelung springt nach dem Schliessen sofort wieder auf, das war schon behoben, jetzt tut es wieder dasselbe.
2. Die Klartextanzeige ging immer ganz befriedigend, plötzlich zeigt sie beharrlich linke Vordertür offen, obwohl sie es nicht ist.
3. Die Temperaturanzeige blinkt nur noch, zeigt aber nichts mehr an, die Uhr geht.
Kleinigkeiten, die aber irgendwie nerven. Es handelt sich um einen Y3 Bj. 1991.
Was tun, sprach grüssend Ramoncello....
Oberlehrer:
zu 1.: Suchfunktion
zu 2.: Suchfunktion
zu 3.: Suchfunktion
*G*
Aber mal im Ernst: Die ZV: Da ist halt wieder eines der Schlösser defekt. Die Klartextanzeige kann ein Kabelbruch oder ein Masseproblem sein. Bei der Temperaturanzeige ist der Temperatursensor defekt. Den muss man halt tauchen (kostet 30 Euro und ist meisst in einem der Spiegel)
Gruss
Matthias
Halo, so wies aussieht ist das linke Schloß (Microschalter) defekt, damit ist Punkt 1 + 2 erledigt. Punkt 3 siehe unten. Gruß, Werner
Kopfkratz...
Stimmt, Werner, genial. Was man doch alles lösen kann, wenn man ein wenig nachdenkt...
Hiermit gelobe ich Besserung *G*
Gruss
Matthias
Hallo, anstatt das ganze Schloß zu tauschen kannst Du auch die beiden Kabel zum Microschalter in der Tür am Stecker zum Motor brücken. Dann zeigt die Anzeige zwar nicht mehr an, ob die Tür auf ist, dafür kannst Du sie aber wieder verschließen. Ich kann Dir aber nicht sagen, welche Kabel es sind, hab keinen Schaltplan da. Gruß, Werner
das ist die kabelverbindung zur tür vorne links. erklärt eigentlich alle symtome, da alle kabel hier lang laufen.
matze
*g* deine Probleme mit dem XM sind sicher ärgerlich aber Matze hat im Augenblick einen XM an der Backe (meinen zukünftigen ;-) ), der sich wohl so an Matze gewöhnt hat, dass er ihn nicht mehr verlassen mag ;-)
matze
Hallo guter Bekannter,
sitzt sie beim Schloss oder anderweitig? Muss man die Türverkleidung abnehmen, oder wie kommt man da ran?
Gruss
Ramoncello
wenn du die tür aumachst, ist die kabelverbindung verschraubt, direkt unter dem fangband der tür
Das klingt schon mal nicht so kompliziert. Und was soll man mit der Kabelverbindung machen? Reinigen, einsprühen...?
Bearbeitet von ramoncello
richtig, reinigen, einsprührn, oder noch besser mit kontaktfett bearbeiten.
matze
matze
Danke, werde es morgen versuchen. Der unten erwähnte Microschalter braucht mich also erstmal nicht beunruhigen?
Ramoncello
