Hallo
Ich habe beim Tüv Vorabcheck an dem X1 von meinem Vater festgestellt das die Bremschläuche an der VA anfangen rissig zu werden.
Nun wollte ich fragen ob das möglich ist diese ohne Spezialwerkzeug oder besondere Kenntnisse (entlüften?) zu wechseln ?
Nur zur Erklärung bei KFZ Mechaniker bei VW und meine Erfahrung bei Citroen beschränkt sich auf Bremsbeläge vorne und Bremscheiben hinten wechseln.
Achso habe auch schon diverse Unfallschäden an dem Auto instandsetzen müssen.
MFG + Danke Florian
Nix besonderes, nur sitzen die Verschraubungen genau wie bei VW gerne verflixt fest. Gruß an deinen Vater, er sollte mit dem Auto etwas liebevoller umgehen ;)
Torsten
Das sage ich ihm auch immer aber da nützt nichts sieht immer aus wie Sau das Auto.
Wie ist das dann mit dem Entlüften?
Das ich dann wieder das LHM von Citroen brauch ist ja klar.
Na ja, entlüften halt. Stell dir vor, es wär ein VW. Und füll keine Bremsflüssigkeit ein, richtig, LHM ist besser.
Torsten
Hallo Torsten,
als wenn so´n VW ´ne Zentralhydraulik haben würde.
@Florian,
wenn wieder alles zusammen ist, Motor laufen lassen, durch Wagenheberstange oder Ähnlichem zwischen Sitz und Bremspedal, das Bremspedal etwas betätigen (so hat man dauerhaft Druck auf der Leitung) und wie gewohnt entlüften.
LHM zum Nachfüllen des Hydr.-Behälters wichtig. Vorteil gegenüber Bremsflüssigkeit: Kann mit Motoröl entsorgt werden.
Hydr.-Ölstand siehe Bedienanleitung und verschiedene Threads.
Grüße Fred
Aha also kann ich das wie gewohnt mit nem 2. Mann erledigen.
Das mit dem LHM Stand kenne ich schon ist sowieso zu wenig drin wenn ich das richtig gesehen habe beim Räderwechsel.
MFG + Danke
Den 2. Mann brauchst du gar nicht, ich klemme - wie Fred bereits in #5 schrieb- immer irgendwas passendes zwischen Pedal und Sitz, bei laufenden Motor, so ist dauerhaft Druck auf der Bremse. Ein Segen der HP.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
So der TÜV wurde heute ohne Mängel bestanden also wird die ganze Aktion um 3- 4 Monate verschoben wenn es draußen wieder wärmer ist zum Schrauben.
MFG + Danke Florian
