Gruezi,
ich suche die beiden Stabis vorne für meinen Y3 3,0L V6 von 1990 und eine Anleitung zum Wechseln. Angeblich sollte sogar ich das hinkriegen. Es gab mal eine Anleitung unter
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=583, aber der Link funzt leider (auch?) nicht mehr.
Wer hat noch sowas herumliegen, bitte melden. Wichtiger ist aber die Anleitung, die Stabis selbst sind ja nicht sooo teuer.
Ade
Karl
Hallo Karl,
der Wechsel ist wirklich sehr einfach und relativ schnell erledigt (sofern sich die Muttern auf den Stabiköpfen lösen lassen). Ich habe die Stabi-Koppelstangen vor Kurzem (für mich das erste Mal) an meinem XM gewechselt und hatte keine Probleme. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Wagen per Hydraulik ganz hoch fahren, Räder ganz zu einer Seite einschlagen. Dann Muttern der dann gut erreichbaren Koppelstange lösen und abschrauben, Stabi unten mittels eines entsprechenden Hebels (z.B. Montiereisen, stabile Holzlatte) nach unten drücken und alte Koppelstangen entnehmen. Neu Koppelstange einsetzten (dabei Stabi wieder etwas nach unten hebeln), dabei auch darauf achten, dass die Gewindebolzen unterschiedlich lang sind (das längere Gewindestück kommt nach unten durch den Stabi), neue Muttern aufschrauben und gut festziehen... fertig! :). Dann Räder zu anderen Seite einschlagen und das gleiche Prozdere noch mal... Der Austausch beider Koppelstangen hat bei meiner langsamen Arbeitsweise incl. entsprechender Denkpausen und einer Tasse Kaffee ;) eine eine knappe Stunde gedauert...
Ich habe hier allerdings auch schon gelesen, dass User Probleme hatten, die alten Muttern zu lösen und diese daher abflexen mussten. Dann dauert die Demontage natürlich länger, da man vorher noch den Wagen aufbocken, sichern (!) und das entsprechende Rad demontieren muss, damit man genug Platz zum Arbeiten hat...
Aber insgesamt ist der Koppelstangenwechsel sehr einfach und recht schnell gemacht. Viel Erfolg dabei!
Gruß Peter
an der unterseite kann man mit einem imbusschlüssel gegenhalten, falls der kopf richtig ausgeschlagen ist.
Hat sich erledigt, ein Rehbock hat meinem XM den Garaus gemacht.
das tut mir leid ! :-(
Wie groß ist denn der Schaden ? Wenn es nur ein paar karosserieteile sind, kann man die schnell mit teilen vom Schrott austauschen !
Max
Laut Citroenwerkstatt lohnt sichs nicht mehr, da es mehr als 3.000 Euro würde. Allerdings rechnet der ja auch nur mit Neuteilen.
Ich mach nachher Fotos und poste dann den Link zu dem anderen Thread. Im Moment neige ich dazu ihn zu verschenken, um die Standgebühren und die Überführung zu sparen. Der Wagen ist nämlich in der Schweiz zu Hause.
Grüsse
Versuch doch mal, zu erfassen, was alles beschädigt ist.
Eine Karosseriereparatur ist schnell und billig durchgeführt, oft kann man sich sogar die Lackierung sparen, da die Y3 doch in nur recht wenigen Farben verbreitet waren, so dass es alle Ersatzteile auch in der passenden Farbe gibt.
Wenn's ein Frontschaden war (was ich bei einem Rehbock vermute), könnte noch etwas Glas und das Kühlergeraffel beschädigt sein. Auch hier gibt's gute Gebrauchtteile hier im Forum zu günstigen Tarifen.
Alle XMs sind doch mittlerweile Liebhaberfahrzeuge, zumal die Y3 alle mindestens 15 Jahre alt sind. In diesen Regionen definiert man "wirtschaftliche Totalschäden" schon anders als bei (fast-) Neufahrzeugen.
Ich würde behaupten, selbst beim schlimmstmöglichen anzunehmenden Frontschaden durch einen Rehbock bist Du mit max. 600€ Ersatzteilen und einem knappen Tag Arbeit dabei. Für das Geld bekommst Du kein gleichwertiges Fahrzeug.
