24. Juni 200917 J. Hallo, Kann mir mal einer sagen wo die ganzen Federkugeln im XM sitzen. wollte mir nähmlich neue hollen und jetzt weis ich nicht welche. Ob nun mit Anti Sink kugel oder ohne Hab bei mir nur sieben kugeln gefunden. Hatt meiner keine oder find ich die nur einfach nicht. ist ein XM 2,5TD BJ 07.´94. Danke schonmal im vorraus.
25. Juni 200917 J. Ruf mich doch mal an 0177 4075227, dann erkläre ich Dir wo alle sitzen, insgesamt hat Dein XM 8 Kugeln, die zum Teil wirklich etwas versteckt liegen. Gruß, Christian
25. Juni 200917 J. Ich habe auch einen XM Y4 2,5 TD Exclusive und habe vor einiger Zeit folgende acht Kugeln einbauen lassen: 1 Stück 135399-OE 135399-OE - Druckspeicher 400ccm 62bar Original 2 Stück 185355-OE 185355-OE - Federkugel vorne original 450ccm 50bar 2 Stück 185357-OE 185357-OE - Federkugel hinten original 400ccm 30bar 1 Stück 2153646 2153646 - Antiabsinkkugel hinten 400ccm 50bar 1 Stück 185363-OE 185363-OE - Hydraktivkugel vorn original 500ccm 70bar 1 Stück 185364-OE 185364-OE - Hydraktivkugel hinten original 400ccm 50bar Es könnte höchstens sein, dass dir der hintere Druckspeicher (Antisink) fehlt, sonst müssen alle da sein! lg Grojoh
26. Juni 200917 J. Ersteller Also ich habe 6 kugeln schonmal gefunden 4x für Räder, 1x vorn am motor und eine über den mittelschaldämpfer. Welche fehlen denn da noch?
26. Juni 200917 J. Hallo, Druckspeicher- vorne links zwischen Kühler und Getriebe, Hydractiv vorn- von unten, mittig am Vorderachsträger, Radkugeln und Hydractiv hinten hast Du ja schon, Antisink (Druckspeicher) hinten, den haben sie beim Xm richtig fies versteckt. Über der Hinterachse geht eine dünne Druckleitung nach links. Von hinten schräg nach vorne oben schauen, mit einer Taschenlampe. Da versteckt sich die Kugel hinter einem Blechhalter. Gruß Herbert Einbauanleitung hier http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=70580&highlight=Antisink Bearbeitet (26. Juni 200917 J. von ACCM HP924)
