Xantia 1.8 16V - Motorgeräusche
Ich glaub mein X1 streckt langsam alle viere von sich...Motorblock klappert/pfeift/säuselt im Stand und unter Last. Extrem unregelmäßig, klingt son bischen wie ein brabbelnder V8 nur ohne den Bass ;)
Motor aus und wieder an, alles normal. Keine auffälligen Geräusche im Standgas.
Dann auf ~2k Touren hochgezogen fängts wieder an und bleibt danach auch konstant hörbar bis zum Motor 'restart', egal bei welcher Drehzahl (wird auch nicht stärker bei mehr Umdrehungen). Das Spielchen kann man unendlich fortsetzen.
Leistungsverlust hat er keinen merkbaren, Zündkerzen, Zahnriemen und Wapu wurden vor 10k km gewechselt. Gefühlt schluckt er etwas mehr Öl als gewöhnlich, kann aber auch an der 10W/40-Sorte liegen...
Hat jemand vielleicht eine gute Idee dazu? ;)
Tritt mal die Kupplung durch und achte auf veränderung, hast du das Geräusch unter Last nur bei niedriger oder auch bei hoher Drehzahl? Mein X2 hat keinen Mittelschalldänpfer hat deiner einen? Wieviel Km hast du drauf? Gruß Matthias
Moin, Kupplung zeigt sich völlig unbeeindruckt. Das Geräusch bleibt auch bei hohen Drehzahlen, wird aber nicht wirklich lauter oder klingt anders (nur vom Motor selbst übertönt). MSD hat der am X1 ebenfalls keinen, hat grad die 200tkm durch.
Mein Getriebe machte mal heftige Geräusche, trat ich die Kupplung durch war es weg. Hat sich von allein repariert. Bei Untertourigem beschleunigen kann der Auspuff durch vibrationen Drönen (wenn das Reparaturrohr geschraubt und nicht geschweißt ist). Gruß Matthias
