Dachhimmel hängt durch XM Kombi
Hallo Spezialisten
Bei meinem XM V6 Bj.93 hat sich der Himmel gelößt und hängt jetzt durch wie ein Bettlaken.
Hat jemand schon mal das gleich Problem gehabt. ?
Wie kann ich das am besten reparieren.
Gruß Wilhelm
alles ringsum abschrauben und mit baukleber, karroseriekleber, silikon und sonnstigen kram wieder ankleben.
Ist die Frage, ob sich der Stoff gelöst hat, wie z. B. beim CX leider üblich oder die ganze Pappe.
Dann muß man den Himmel erst ausbauen, kann man nach hinten raus nehmen, und dann den Stoff wieder ankleben.
der Himmel ist beim XM mit Klettstreifen befestigt. Leider löst sich der Kleber mit dem die Klettstreifen am Dachhimmel angeklebt sind irgendwann auf. Also, Dachhimmel ausbauen und die Klettstreifen mit gutem Kleber wieder ankleben ;-)
LG Christian
Muß natürlich XM heißen.
Zunächst vielen Dank für die Antworten.
Also es hängt nur der Stoff durch.
Werde mal demnächst bei gutem Wetter dabei gehen.
Bearbeitet ( von Willibodi)
