Xantia Airbaglampe blinkt
Hallöle,
nachdem ich gestern die Sitze von mir ausgebaut habe, und die neuen Sitze eingebaut, blinkt die Airbaglampe im Tacho ewig und irgendwann leuchtet sie permanent...
Ich habe einen X1, der hat doch gar keine Airbags im Sitz...
Woran könnte es liegen?
Marcus
Gast Michael_Werth
Marcus
Aber Gurtstraffer!
Da hilft nur der Weg zum Freundlichen und das Airbag/Gurtstraffer-System zurück setzen zu lassen.
Naja ich habe an die el. Sitze rein gar nix angeschlossen vom Auto selbst...
Den Gurt habe ich auch nur angeschraubt am Sitz...
Der Gurtstraffer bekommt gar keinen Strom...
Fällt mir gerade so ein...
Muss ich dann erstmal schauen, was da zu tun ist..
Gibts für den Sitzeinbau eine Beschreibung irgendwo?
Gast Michael_Werth
Wenn der X1 schon Gurtstraffer hat, dann haben die auch ein Kabel ;)
Also hat Dein X1 keine Gurtstraffer.
Dann bist Du irgendwie an das Airbagkabel gekommen, oder hast durch den Einbau der Sitze irgendwie eine Fehlstrohm produziert, der dem Steuergerät nun vorgaukelt, der Airbag wäre abgeklemmt gewesen.
Hattest Du die Batterie abgeklemmt? Wenn ja, dann sollte das o. g. eigentlich nicht passieren und Du solltest auf alle Fälle den Fehlerspeicher auslesen, um zu erroieren, was das Airbag-System zu meckern hat.
Unterm Sitz kommen 2 Kabel raus (Schlauch mit 2 Kabeln kommt in den Fahrerraum, direkt unterm Sitz - nat. auch beim Beifahrer).. Sitzheizung schätze ich..
Kann aber auch Gurtstraffer sein.
Batterie habe ich nicht abgeklemmt, weil ich gar kein gescheites Messgerät hatte für Strom finden... *sauer*
Vl. ist eins der beiden Kabel die in den Fahrerraum kommen Strom für den Gurtstraffer??
Gast Michael_Werth
Zwei Kabel und orange? Dann sind das die für die Gurtstraffer.
Die Sitzheizung hat normalerweise 3 oder mehr Adern.
Naja da sind 2 Stecker...
orange glaube ich ist da irgendwas..
ich fahr dann nochmal in den Garten, schauen, wo die Kabel hinmüssen...
Ja, sind für den Gurtstraffer, die Dinger sind auch deutlich zu sehen an den Gurtschlössern, da muß man nichts ausbauen.
Häng mal für ein Viertelstündchen die Batterie ab und kontrolliere vorher die Steckverbinder.
Soll er auch besser nicht, sonst rummst es......
  • 2 Jahre später...
Hi miteinander!
Nun habe auch ich das Problem, dass bei meinem X2 die Airbaglampe zuerst blinkt und danach auf dauerleuchten geht !
Was habe ich gemacht:
Ich habe den Fahrersitz ausgebaut, da eine Carbon-Sitzheizung rein kam.
Nun war es aber leider so, dass eine Matte nicht ging, und ich einstweilen einen Sitz vom X1 (ohne seitenairbag) eingebaut habe.
So fuhr ich dann ca. 1 Woche
Da alles abgesteck war, beunruhigte mich das blinken und leuchten nicht.
Nun, nachdem ich den Originalsitz wieder eingebaut habe, leuchtet und blinkt es nach wie vor wie in einer Disco ;-)
Ja, stecker sind richtig angesteckt, weder vergammelt noch brüchig.
Werde morgen mal die Batterie für einge Stunden abklemmen.
Sonst bleibt mir nur der Weg zum Freundlichen übrig ????
Was meint Ihr?
sg.didi
kabel verlöten die stecker sind mist
Heute Kabel verlötet, bringt leider nix.
Hab nach wie vor ne Disco in den Armaturen :-(
Hatte auch die Batterie mind. 2 Stunden abgeklemmt.
sg.didi
dann vermutlich schleifring im eimer(wars bei mir)
Schleifring im Lenkrad meinst oder ?
Aber wieso soll der nun im Eimer sein, wenn ich den Sitz ausbaue ? ;-)
I mach vorerst mal gar nix, fahre zum Freundlichen, der soll es auslesen.
Werde hier berichten was los war. ;-)
sg.didi
Bearbeitet von xantia X2
Das ist auch besser so (zuerst auslesen). Wenn man nicht gerade Schlacher ist und die Dinger im Regal hat, kostet so'n Schleifring neu 180 Teuros beim Freundlichen...
