3. Juli 200917 J. Hallo! Es geht um grüne Relais im Motorraum (19TZD Automatik). Schon im Januar, als ich das Auto wieder in Betrieb genommen habe, machte es durch andauerndes Summen auf sich aufmerksam. Ich habe dann einfach ein anderes reingemacht und seitdem war Ruhe. Letzte Woche ist mir das Summen wieder aufgefallen. Tritt auf, sobald der Motor vorglüht und bleibt bestehen, solange die Kiste läuft. Heute Mittag rief mich meine Mutter an, dass das Auto nicht mehr anspringt. Leichtes wackeln am Relais brachte dann den gewünschten Erfolg. Problem1: Sämtliche anderen Relais (grün mit 4 Anschlüssen) die ich getestet habe summen ebenfalls bzw. mit einigen davon springt der Motor erst garnicht an (Anlasser dreht nicht). Frage: Warum summt das dauernd? Falsches Relais? Relais kaputt? Problem2: Meine Eltern wollen am SA mit dem Ding in Urlaub fahren.... Jemand ne Idee? >>Grüße aus dem Siegerland Frederic
3. Juli 200917 J. Was hängt denn an dem Relais? Wenn der Fehler wiederholt aufgetreten ist, könnte (Könnte!) es daran liegen, daß die Belastbarkeit nicht ausreicht. Ev. ein Relais mit 30 oder 40 A probieren.
