antriebswellen identifikation; Xantia?
asterixbx
mon
hab hier noch zwei nagelneue atws liegen
wahrscheinlich bx ohne abs
kann man die irgendwie zwifelsfrei identifizieren ??
danke für antworten
gruß
martin
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Zähne auf beiden Seiten (Getriebe- und Radseite) zählen.
Dann unterscheiden sich die ATW auch noch in der Wellenstärke und der Länge (wegen verschiedener Getriebeabmessungen).
Mit den Daten kann man dann zumindest zwei ATW untereinander vergleichen und sagen, sie sind identisch oder nicht.
Länge 890mm 25 Zähne außen 24 Zähne innen und 48 Zähne am ABS
dann
Xantia X 1 mit Kombi 1,8 1,8 16 V 1,9 D
kein abs kranz dran leider
lange welle aussen 25 Zähne
innen 24
länge 89 cm
kurze aussen 25
innen 24
Länge 65 cm
Bearbeitet von asterixbx
