12. August 200917 J. Hallo, es gab für den rechten Außenspiegel im CX S1 neben der Verstellmöglichkeit über den Nöpel in der Türverkleidung auch einen Einsatz mit Schalter für die Mittelkonsole und einen Schalter alleine, der irgendwie in die Mittelkonsole kam. Hat von diesen beiden Lösungen mal jemand ein Bild? Ich kann mir das irgendwie so gar nicht vorstellen. Danke und Grüße Michael
12. August 200917 J. Die mechanische Verstellung ist in der Tür, die elektrische ist in der Mittelkonsole im Ablagefach; d.h. in dem Ablagefach ist links unten in der Ecke der Schalter platziert. Foto habe ich leider keines. Wenn man aber keine Klimaanlage hat, kann man den Schalter an Stelle des Klimareglers einbauen, also da, wo bei CX ohne Klima die Plakette mit dem Schalt-Schema ist. Bearbeitet (12. August 200917 J. von holger s)
12. August 200917 J. und wenn es nachgerüstet wurde sieht das dann so aus wie bei meinem 79er pallas D. Der Schalter ist der original, nur die Position stimmt nicht. lg Hannes p.s. jaja, ich weis , der Anzünder ist vom S2
12. August 200917 J. Moin Hannes, dass kann ich mir ja garnicht anschauen . S1er Konsole mit S2er Anzünder. Vielleicht finde ich morgen einen Artgerechten Anzünder für Dich!
12. August 200917 J. Ersteller ... aha! Und wo stimmt die Position, wenn anstelle des Gangschemas der Knopf für die Klimaanlage sitzt?
12. August 200917 J. ... aha! Und wo stimmt die Position, wenn anstelle des Gangschemas der Knopf für die Klimaanlage sitzt? Es gibt spezielle Ablagefächer (an Stelle des Fachs, das man auf Hannes' Bild gerade noch am oberen Rand sieht), die in ihrer linken unteren Ecke Platz für den Schalter haben. Übrigens wurde der Schalter auch in Saab 900 verbaut, wie ich in der kombinierten Saab-/DS-Werkstatt hier um die Ecke gelernt habe. Vielleicht sind sie aus der Saab-Ecke ja einfacher zu kriegen als aus der Citroen-Ecke. Cheers tadzio
12. August 200917 J. normalerweise sitzt der schalter drüber in dem ablagefach, da ist dann links extra eine ecke für diesen ausgespart. ergänzung: da war daniel etwas schneller beim tippen.-)
12. August 200917 J. Moin Hannes,dass kann ich mir ja garnicht anschauen . S1er Konsole mit S2er Anzünder. Vielleicht finde ich morgen einen Artgerechten Anzünder für Dich! das ist nett von Dir, aber das pic ist etwas älter....mittlerweile ist der richtige drin:D
13. August 200917 J. normalerweise sitzt der schalter drüber in dem ablagefach, da ist dann links extra eine ecke für diesen ausgespart.ergänzung: da war daniel etwas schneller beim tippen.-) Genau so ist es: Nachdem ihr den Schalter bewundert habt, dürft ihr gerne wieder über den reinigungswürdigen Innenraum lästern. Wer kommt und hilft putzen?! :D
13. August 200917 J. Wenn der Schalter da ist, also ab Werk in dem Ablagefach (was es übrigens viele Jahre nur für Deutschland gab, die Franzosen hatten rechts keinen Spiegel), dann hat die rechte Türe auch keine Aussparung für die Spiegelverstellung. Wenn Du jetzt eine Spiegelverstellung hast (manuell), dann kannst Du entweder auf beide Seiten die elektrische einbauen (die ich übrigens optisch gegenüber der manuellen potthässlich finde) oder einfach die Spiegel manuell von aussen verstellen und die Bowdenzüge abknipsen und den "Nörpel" (cooles Wort ) mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren... PS: Michael, viel schlimmer als den Dreck finde ich den Schaltknauf Bearbeitet (13. August 200917 J. von Hozzy)
13. August 200917 J. Ersteller Und eben ist ein Licht aufgegangen; vielen Dank!! Den Schalter habe ich zwischenzeitlich ... sogar zweifach .... mit dem Ablagefach hakt es noch etwas, aber das wäre schon sehr cool! Also: Hat wer eins? Wenn es sie in unterschiedlichen Farben gab - Farbwunsch wäre idealer Weise grau, aber auch alles andere geht. Grüße Michael
13. August 200917 J. PS: Michael, viel schlimmer als den Dreck finde ich den Schaltknauf Naja, besser als gar keiner. Der Schaltknauf hat sich im Sommer 2005 verabschiedet. Einfach so in zig Teile zerbröselt. Ersatz war damals nicht zu bekommen, also habe ich einen schönen Lederschaltknauf besorgt. Ich finde, der paßt zu der Lederausstattung incl. Lederlenkrad.
13. August 200917 J. .... mit dem Ablagefach hakt es noch etwas, aber das wäre schon sehr cool!Also: Hat wer eins? Wenn es sie in unterschiedlichen Farben gab - Farbwunsch wäre idealer Weise grau, aber auch alles andere geht. Sollte jemand ein braunes mit der Ecke für die Spiegelverstellung übrig haben und Michael will's nicht (er hat zuerst gefragt, also hat er den Vortritt), dann wäre ich sehr interessiert. Ich habe zwar eines, aber ich behaupte ja nach wie vor, dass es da verschieden lange gibt - als Citroen die Steuergeräte für Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber in die Mittelkonsole reinkonstruiert hat, ist ihnen der Platz um ein Zentimeterchen zu knapp geworden, und um dieses Zentimeterchen haben sie dann das Fach in der Tiefe gekürzt. Meines scheint ein altes, langes zu sein. Aber ich will nicht ausschliessen, dass ich da nur einen Knick in der Optik habe. Cheers tadzio
14. August 200917 J. Ersteller Sollte jemand ein braunes mit der Ecke für die Spiegelverstellung übrig haben und Michael will's nicht (er hat zuerst gefragt, also hat er den Vortritt), dann wäre ich sehr interessiert. .... ich teile bei 2en gerne brüderlich Aber im Ernst: Irgendwie sind bei meinen Suchen nach CX-Teilen diese irgendwann immer doppelt vorhanden gewesen ... also hegen wir das Prinzip Hoffnung, dass auch irgendwann dieses Teil in kurzer Version vorhanden sein wird Grüße Michael
