16. August 200917 J. Wer weiß, welche Kupplungscheibe für das Getriebe des CX1 passt? Zahnprofil: 21,3x24,1-21N Man sagt, dass Citroen XM 3,0, V6 und Renault Master (08.1989/07.1998) auch passt. Ich bin für jede Info dankbar. MfG,
14. September 200917 J. So ist es! Die CX-Kupplungsscheibe, ø228mm, war in diversen Fahrzeugen (PSA/Renault/Fiat-Transporter) verbaut! Die CX-Modelle 2200-2400 von 74-83 hatten ein anderes Nabenprofil (22,2x24,4-21N)! Bei Interesse kann ich diese Scheibe noch abgeben oder entsprechende OE- bzw. Vergleichsnummern angeben. Gruß von Kupplungsclaus
18. September 200917 J. Ersteller So ist es!Die CX-Kupplungsscheibe, ø228mm, war in diversen Fahrzeugen (PSA/Renault/Fiat-Transporter) verbaut! Die CX-Modelle 2200-2400 von 74-83 hatten ein anderes Nabenprofil (22,2x24,4-21N)! Bei Interesse kann ich diese Scheibe noch abgeben oder entsprechende OE- bzw. Vergleichsnummern angeben. Gruß von Kupplungsclaus Vielen Dank für die Antwort. Handelt es sich um neue oder um gebrauchte Scheiben? Wenn gebraucht, wie viele Kilometer sind sie gelaufen? Mich interessiert die Kupplungsscheibe, die sie abzugeben haben. Was ist Ihre Preisvorstellung? Für eine Liste der Vergleichsnummern wäre ich sehr dankbar!
19. September 200917 J. Ersteller So ist es!Die CX-Kupplungsscheibe, ø228mm, war in diversen Fahrzeugen (PSA/Renault/Fiat-Transporter) verbaut! Die CX-Modelle 2200-2400 von 74-83 hatten ein anderes Nabenprofil (22,2x24,4-21N)! Bei Interesse kann ich diese Scheibe noch abgeben oder entsprechende OE- bzw. Vergleichsnummern angeben. Gruß von Kupplungsclaus Sorry! Ich habe festgestellt das brauche genau Nabenprofil (22,2x24,4-21N)!
