16. August 200917 J. Hallo zusammen, ich habe zwei rechte Außenspiegel nebst zugehörigen Kabelsätzen. Beide Kabelsätze haben 4 Kabel, die in einen runden Stecker münden, und ein separates Kabel mit einem Kabelschuh. Einer der beiden Spiegel hat die entsprechenden Gegen-Kabel, beim anderen ist "nur" der runde Stecker für die 4 Kabel vorhanden; das Gegenstück für das einzelne Kabel fehlt. Was bewirkt/steuert dieses einzelne Kabel? Weiß das jemand? Sinniger Weise ist natürlich an dem Spiegel, der über alle Gegen-Kabel verfügt, die Madenschraube höffnugslos verrotet. Hat jemand einen Tip, wie ich das Teil rausbekomme? Danke und Grüße Michael
16. August 200917 J. Das einzelne Kabel ist für die Spiegelheizung. Und wenn die Madenschraube im Spiegelfuß sitzt, dann wird sie das auch weiterhin machen; Caramba und ausbohren wird gerne empfohlen, wird aber nichts bringen. Die beiden haben sich durch korrosion für immer verbunden. Das heißt, der Spiegelfuß ist nicht mehr zu verwenden.
16. August 200917 J. Und wenn die Madenschraube im Spiegelfuß sitzt, dann wird sie das auch weiterhin machen; Caramba und ausbohren wird gerne empfohlen, wird aber nichts bringen. Die beiden haben sich durch korrosion für immer verbunden. Das heißt, der Spiegelfuß ist nicht mehr zu verwenden. Doch, mit etwas Geduld geht das. Ich hatte hier einen rechten Aussenspiegel, bei dem die Madenschraube superfest saß. Der Verkäufer hat den Spiegel aus dem Schlachtauto schlicht mit der Blechschere ausgebaut, sprich: es war noch ein Stück Türblatt mit dran. Ich habe dann erstmal mit 'ner Dremel die große Mutter weggeschnitten, um das Türblech wegzukriegen. Dann kam auch der Spiegelfuß raus. Die Madenschraube habe ich dann mit einer Standbohrmaschine und sehr sorgfältig ausgerichtetem Spiegel ausgebohrt - angefangen mit einem Ein-Millimeter-Bohrer und dann langsam größer werdend. Zugegeben, ich hatte auch etwas Glück, aber ich habe nicht mal ein neues Gewinde schneiden müssen (wäre mangels "Fleisch" wohl eh nicht gegangen). Nur eine neue Madenschraube (Edelstahl) gleicher Größe mit viel Fett rein und gut war. Cheers tadzio
17. August 200917 J. Ersteller ... Spiegelheizung ... was ein Luxus ... ich bin überrascht! Sehe ich das richtig, dass ich den Spiegel nicht mehr angeschraubt bekomme, wenn die Madenschraube sich nicht mehr bewegt? Oder habe ich da einen Denkfehler? Das Teil liegt ausgebaut und schön anzusehen da - das wäre also wirklich schade! Tadzio - darf ich ihn Dir zur Bearbeitung schicken?? Grüße Michael
17. August 200917 J. Tadzio - darf ich ihn Dir zur Bearbeitung schicken?? Wenn ich jetzt ja sage, und es klappt nicht so schön wie bei meinem Spiegel, bin ich schuld. Nee, das will ich nicht. Ausserdem gibt's in Deiner Umgebung bestimmt einen Profi mit 'ne Standbohrmaschine. Ich bin ja auch nur Laie. Cheers tadzio
17. August 200917 J. Ersteller Schade auch ... ich dachte schon, ich wäre eines der vielen offenen Themen bei meinem CX ganz elegant losgeworden Aber Du hast recht ... irgendwo wird sich so eine Standbohrmaschine auch in räumlicher Nähe finden lassen. Grüße Michael
