19. August 200917 J. Hallo zusammen, es ist zum heulen, mir ist just, nachdem ich meinen CX TRD 2,5 Bj.85 frisch restauriert hatte, bei einer etwas längeren Ausfahrt nach England, Kupplung und Getriebe abgeraucht (laut Francemobil in Hamburg). Schon etwas seltsam, da die Kupplung ca. 60000 km und das Getriebe ca. 290000 weghat. Es gab keinerlei Anzeichen bis darauf, dass der Mechaniker bei Francemobil vor zwei Jahren meinte, er könne die Kupplung nicht mehr nachstellen, obwohl sie noch gar nicht so alt war. Nun hab ich bei meiner Fahrt zunächst den ersten und den Rückwärtsgang nur schlecht reinbekommen, das wurde allmählich schlimmer, aber ich konnte noch nach Hause fahren. Da alles auf die Kupplung hindeutete, wurde diese erneuert(laut Francemobil war die Kupplung blau). Nachdem die neue Kupplung eingebaut war, bekam man die Gänge aber immer noch nicht rein, also Getriebeschaden!? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich benötige ein 5-Gang-Getriebe für einen CX TRD 2,5 Turbo Serie 1, Baujahr 1985. Dank im Voraus Gruß Norbert
19. August 200917 J. Ein Bekannter hat genau das selbe Problem mit seinem CX allerdings Serie 2. und getriebe is ein neues gebrachtes neu reingekommen... Muss bei dem wirklich das Getriebe dann wieder getauscht werden? Grüße Domi
19. August 200917 J. Das Getriebe vom Turbodiesel 2 passt auch gut zu Charakteristik vom Turbo 1. Die ersten 3 Gänge sind kürzer und die oberen 2 sind länger übersetzt. Ich hatte diese Kombination in den 90zigern nach einem Motorschaden in meinen 86er Turbodiesel lang einbauen lassen und bin damit mehr als 100000 km geschwebt. Gruß aus Lübeck Jan Bearbeitet (19. August 200917 J. von citman)
20. August 200917 J. Hier bei Göttingen steht noch ein TRD 1 Break von einem Freund mit Unfallschaden rum. Und ein TRI Automat mit vor 8 Jahren gemachter Karosse und Motorschaden. Wieviel kostet denn so ein Getriebe ? Eventuell kannst Du für das Geld den ganzen Break haben. Hinten ist er 40 cm zu kurz, vorn auch was abgekriegt. Der stand am Strassenrand und da ist ungebremst ein Panda reingehämmert und hat ihn nach vorn gewuchtet. Carsten
20. August 200917 J. Ersteller Soweit ich vom Mechaniker(Francemobil Hamburg) weiss, wurde zuerst das Kupplungsseil und dann die Kupplung ausgetauscht. Gruß Norbert
22. August 200917 J. Ersteller Danke nochmal für alle Antworten, ich denke es ist doch am besten ein originales Serie1 Turbodieselgetriebe einzubauen; da die Übersetzung sicher optimal auf die Laufleistung abgestimmt ist. Ich dachte zunächst, dass es ja gar nicht schlecht wäre in den oberen zwei Gängen mit weniger Drehzahl schneller fahren zu können, aber wahrscheinlich ist man dann beim kleinsten Berg dauernd am schalten. However. Ich bin selbst kein Schrauber und habe auch nicht die Zeit und den Platz mit irgendwelchen "Schlachtplatten" rumzuhantieren. Ich habe nun von Thomas Mahl aus Stuttgart, der auch immer wieder hier im Forum auftaucht, ein Turbo1-Getriebe gekauft. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Grüße aus Hamburg Norbert
