1. September 200917 J. hi community, hätte mal ne technisch-lastige frage an euch...und zwar gibt es bei den citroen Modellen einen Näherungssensor (Kapazitiven Sensor) oder einen Piezosensor der eine beleuchtung aktiviert??? mglw. in einer Kartentasche oder im Fußraum??? wäre für jede hilfe dankbar... mfg flo
12. September 200917 J. gibt es bei den citroen Modellen einen Näherungssensor (Kapazitiven Sensor) oder einen Piezosensor der eine beleuchtung aktiviert???mglw. in einer Kartentasche oder im Fußraum??? Für die Kartentaschensuchbeleuchtung im C4 Picasso setzt Citroën serienmäßig [Anm.: Bestandteil von Ambientlight-Innenraum-Beleuchtungs-Paket 1, Serie bei Finition Exclusive] das kapazitive Bedienkonzept von Hella ein. Dies basiert technologisch auf dem Ladungstransferprinzip. Dabei wertet ein Mikrocontroller Kapazitätsänderungen der Sensorfläche aus. Nähert sich etwa die Hand des Anwenders der Sensorfläche, ändert sich deren Kapazität. Die Änderung wird vom Mikrocontroller ausgewertet und entsprechend in eine Schaltinformation umgesetzt. Die Vorteile dieser Technologie: Eine sich nähernde Hand wird auch dann erfasst, wenn ein Objekt die Sensorfläche verdeckt. Daher eignet sich dieses Bedienkonzept besonders für Leuchten in Kartentasche, Handschuhfach oder Mittelkonsole. Die Schaltung ist je nach Anforderung individuell programmierbar. Die Sensorfläche und damit der Erfassungsbereich des Sensors lassen sich variabel gestalten. http://www.openpr.de/news/106370/direct-Citro-n-setzt-beim-Picasso-auf-Hella-Licht.html
12. September 200917 J. Dagegen reagieren Piezosensoren auf Druck und harte Schläge, werden z.B. als Klopfsensoren im Motor oder in modernen common-rail-Einspritzsystemen verwendet... >>Jürgen
