18. September 200917 J. Hab seit Kurzem einen CX 25 GTI S2 Bj 89, hatte früher schon mal CX, aber bei meinem jetzigen ist die Federung nicht so CX-mäßig, ich gehe davon aus, dass es die (hinteren?) Federkugeln sind oder?
18. September 200917 J. Hallo, tja, was soll man sagen? Befrage zuerst einmal die Suchfunktion, dann bist Du schon einmal schlauer. Aber Federkugeln wären zumindest praktisch das einfachste und auch das wahrscheinlichste. Die hinteren noch mehr, denn mit den hinteren wird praktisch mehr der Komfort "gemacht" als mit den vorderen. Bei laufendem Motor hinten an der Stossstange herunterdrücken und gucken, wie sich das so verhält. Gehts leicht leicht und tief herunter= gut, ist es eher schwer und nicht allzu weit= schlecht. Um es mal kurz zu beschreiben. Eventuell hast Du damit schon den Fehler gefunden. Ansonsten die gleiche Prozedur auch vorne. Wenn dann noch kein Ergebnis => verstärkt die Suchfunktion bemühen, Stichworte z.B. Lager, Fahrzeughöhe usw. Grüße Alex
18. September 200917 J. Ersteller Ok ja danke, ich war mir nicht mehr ganz sicher wie man die Kugeln prüft. Werde ich morgen gleich mal machen.
18. September 200917 J. Hallo, lass ihn mal ganz runter oder ganz rauf. Dann mal drücken, bzw. besser noch schnell wippen. Er wird anfangen zu hüpfen. Dasselbe in Fahrstellung. Wenn er dann auch, oder annähernd so ähnlich reagiert, tip ich schwer auf die Kugeln. Gruß Herbert
19. September 200917 J. Hallo, wenn's die Kugeln nicht sein sollten sind's wahrscheinlich die Schwingenlager. Haben wir früher sehr oft getauscht. Gruß Oliver
19. September 200917 J. Ersteller Nun der Test mit runterdrücken ist nicht so positiv verlaufen, es geht schwer und ist recht hart, zudem ist mir noch aufgefallen, dass ein Hinterrad (links) etwas schräg steht. Hatte ich auch mal bei einem BX und da waren es wenn ich mich richtig erinner die Schwingenlager
