22. September 200917 J. .....nicht mehr auf. Schlüssel hab ich keinen. Was tun ? Lösung ist recht einfach, da der CX ein toll konstruiertes Auto ist. Die 2 seitlichen Rahmenleisten der Heckscheibe abschrauben, sofern sich die Muttern nicht mitdrehen. Die vorderen Schrauben der Klappenscharniere raus. Dann die Scharniere so weit verdrehen um die beiden anderen Schrauben rauszudrehen. Jetzt die Klappe vorsichtig entgegen der normalen Öffnungsrichtung nach hinten ziehen. Dabei unbedingt links stark auf die Klappe drücken, da der Dämpfer eine Saugewalt hat und die Klappe seitlich verkantet. Nun kommt man an den Verstellmotor und kann die Verriegelung lösen. Da ich sehr viel Blumenerde gefunden habe war die Aktion nicht mal zwecklos. Gruß Herbert Bearbeitet (22. September 200917 J. von ACCM HP924)
22. September 200917 J. Wenn du da schon dran bist auch gleich den Schalter am Schloss überbrücken dann geht auch die ZV wieder
