24. September 200917 J. Hi, ich habe neulich auf meiner komplett renovierten GS-Vorderachse die Achsschenkel wieder eingebaut mit vier neuen Kugelbolzen von Meisen. Als ich zur Probe ein Rad auf die Achse stecken wollte, war ich völlig perplex, weil das Gewinde des oberen Kugelbolzens innen an der Felgenschüssel anstand! Rad blockierte, Ende. Es stellte sich raus, dass der Meisenbolzen höher baut als das Originalteil, d.h. die Querlenker bilden quasi einen größeren Winkel zueinander als mit O-Bolzen, womit der Platz in der Felge zu eng wird, gerade am Anlenkpunkt des oberen Querlenkers. Jetzt meine 2 Fragen an die GS/A-Gemeinde: - Ist das noch keinem aufgefallen? (Meisen hat null Beanstandungen dazu) - Woher bekommt man maßhaltige Kugelbolzen? D.E.? Zubehör? Web? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! Viele Grüße, Stefan PS: Passt sowohl in die Teile- als auch in die Technikrubrik... Ich hab mich mal hierfür entschieden :-) Bearbeitet (24. September 200917 J. von Stefan_SM_XM)
24. September 200917 J. Hallo Stefan, das ist bei den Kugelbolzen von Meisen wohl so. Vermutlich ist das Standard Material was auch in andere Fahrzeuge verbaut wird. Das Hauptproblem sind die Norm- selbstsichernden Schrauben. Bei Originalteilen waren die flacher, dementsprechend auch das Gewinde kürzer. Einfach die alten Schrauben verwenden, mit loctite einsetzen und die Gewinde was abfeilen. Viele Grüße Edgar
24. September 200917 J. Ersteller Hi Edgar, ich weiß, was Du meinst (die selbstsichernden Muttern), die heutzutage höher bauen als früher. Das bzw. die Gewindelänge des Bolzens ist aber nur die halbe Wahrheit, wenn man sich folgenden Vergleich mal genau anschaut, rechts Okinool, links Meisen: Das Nachbauteil ist schon bzgl. der Konusposition nicht O-getreu, das ist für mich der Knackpunkt, nicht die Gewindelänge. Wer hat Original(getreue) Teile? Stefan
24. September 200917 J. Hallo, was sind denn das für Meisen-Bolzen?? Habe meine vor ca 2 Jahren gekauft, sind dem Original entsprechend! Ist da vielleicht was falsch geschickt worden? Mal nebenbei wo wir grad beim Meisen-Material sind: hab nen neuen Satz Zündkabel, 3 von 5 sind glatte 10cm zu kurz! Wer kennt das Problem? Grüße von Chris
24. September 200917 J. Ersteller Hi Chris, ich habe meine Bolzen vor ca. 1 Jahr geordert, siehe Foto. Vielleicht habe ich eine schlechte/falsche Charge erwischt. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die Dinger nicht passen. Montage war zweifelsfrei iO. Kann mir nicht vorstellen, dass ich bei der Bestellung was falsch gemacht habe. Dennoch weichen die Fotos im Onlineshop zuweilen von den gelieferten Teilen ab. Es gibt also schon gewisse Unterschiede, die ich nicht im Einzelnen bewerten kann. Ich kenne Dein Zündkabelproblem nicht - aber als ich mal dort einen Satz bestellte, war er nicht lieferbar, und so habe ich mir eben einen aus Einzelteilen konfektioniert. Mir geht es hier aber nicht darum, Meisen in ein falsches Licht zu rücken, sondern darum, maßhaltige Ersatzteile zu bekommen. Meisen ist für mich immer noch erste Adresse in sachen Teile. Speziell bei GS-Teilen sind die Preisunterschiede zu anderen Anbietern für mein Dafürhalten enorm. Aber passen muss es, keine Frage. Grüße, Stefan Bearbeitet (24. September 200917 J. von Stefan_SM_XM)
1. Oktober 200917 J. Hallo, besteht noch Interesse an Bolzen, neu? Habe noch welche und werde diese aufgrund des GSA Verkaufes nicht mehr brauchen. Bei Interesse Nachricht per PN
