24. September 200917 J. Hallo, es hätte zwar noch Zeit, aber da ich jetzt noch günstig an "Nicht-Wasserlacke" komme und wohl einiges selbst lackieren werde,..... bitte helft mir mal mit der Lacknummer. Ich find im gesamten Motorraum keine. :-((( Das einzige, was ich gefunden hab ist, es müßte sich um "Metallic-Beige" handeln. Hier noch 2 Fotos, zur Unterstützung Gruß Herbert
25. September 200917 J. Hallo Herbert, ich kann dir sagen, daß mein GTi (der auf dem oberen Bild) die Lacknummer AC078 -Beige Opale- hat. Deiner hat aber wahrscheinlich einen anderen Lack. Hier sind die Farbcodes aufgelistet: http://www.citroencx.no/5-OmCX/5-Farver/Farvekoder.htm Demnach müsste deiner aber ein 85er sein, denn sonst sehe ich da keine passende Farbe. Welche Orga Nummer hat der denn? Die Farbnummer ist bei der Serie 1 normalerweise auf dem beifahrerseitigen Federdom auflackiert. Grüße, Meiko Bearbeitet (25. September 200917 J. von Meiko)
25. September 200917 J. Hallo Herbert, das müsste GDJ sein, "Sable dore" metallic. Heisst soviel wie "Sandgold". Habe ich an meinem CX Prestige, der ist Modelljahr 83, Erstzulassung Dezember 82. Sieht dann so aus: Grüße Alex
25. September 200917 J. Ersteller Hallo, hab die Reste der Lacknummer gefunden. Orga ist die 2186, also 2.11.1982. Wenn ich mir die Liste ansehe, lande ich bei Beige Colorado, AC069 EDB/GDB. Es könnte aber auch GDJ heißen. Wäre dann Sable Dorè Metallic, AC335. ???? Gruß Herbert Bearbeitet (25. September 200917 J. von ACCM HP924)
25. September 200917 J. Ersteller Japp, GDJ-R (dunklere Nuance) Hallo, obwohl es auf allen Bildern wesentlich kräftiger und dunkler aussieht, wie an meinem und dann auch noch die dunklere Nuance ? Also gut, wenn kein Einspruch kommt, nehm ich das mal als gegeben. Kann ja erst mal eine kleinere Menge mischen lassen und z.B. innen an der Motorhaube testen. Danke und Grüße Herbert
26. September 200917 J. Colorado Beige wurde am CX immer als Schweincherosa bezeichnet, ist kein metallic. Dein CX ist Metallic-Sand (Name in den deutschen Farbkarten) von sable doré. Das -R gibt die Nuance an.
26. September 200917 J. Ich meine mich erinnern zu können, daß das "R" für den dunkleren Ton steht, aber das kann Dir der "Mischer" genau sagen Bonne Chance, ich habe bei meinem Gris Perle aufgegeben Da wird irgendwann so Gott will und die Kohle da ist ne Ganzlackierung gemacht und dann ist Ruhe
28. September 200917 J. Metallic-Sand AC 335 kann ich auch bestätigen. Innen Polster Jersey Reh-Braun oder Leder gegen Aufpreis sagt die Citroen-Liste. Könnte dir aber nur für den helleren Farbton (ohne R) das Mischungsverhältnis von Glasurit angeben. Wird ein guter Lackierer aber auch so hinbekommen. @ Stephan: Gris perle ist in der Tat schwierig. In meiner Glasurit Lackliste stehen fast alle Mischungsverhältnisse, eben nur fast. Bei gris perle AC 073: (Farbton nur in Reihe 54- lieferbar. Abtönbar mit geeigneten Basisfarben 21-. Siehe Merkblatt 54- bzw. 91-.)...
28. September 200917 J. Ersteller Hallo, es gab den also auch mit Leder. Was war den da alles beledert, außer den Sitzen ? Und in welchem Farbton ? Könnte ich dann ja in 2-3 Jahren in Angriff nehmen, sofern der Rest vom CX den Aufwand dann rechtfertigen würde. Danke und Grüße Herbert
28. September 200917 J. War ´ne Option gegen Aufpreis. Entweder Leder Reh-Braun oder Schwarz. Laut Preisliste Modelle ´83: 2.690,- DM incl. Kopfstützen hinten. Also nochmal knapp 10% vom Kaufpreis dazu. (Alles Preise incl. 13% MwSt.). Gruß, Uli
28. September 200917 J. Ersteller Schwarz passt ja nicht wirklich. Also Rehbraun. Das wird schwierig. Hab vor 23 Jahren mein erstes und bisher letztes "erwischt". Neeee, jetzt im ernst. Für die Sitze bräuchte ich Hilfe, aber den Rest schaff ich selbst. Gruß Herbert
