25. September 200917 J. Hallo, da es der Vorbesitzer es mit meinen BX es nicht gut gemeint hat und den Kabelbaum entfernt/ oder weggeschnitten hat, die Frage, wo hängt der Kabelbaum dran? Jedenfalls habe ich nur die Kabel von den Lautsprechern und ein gelbes + graues Kabel, Antennenkabel, der Rest fehlt. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen! Danke! Grüße Hermann
25. September 200917 J. was brauchst du denn alles? und was ist auf den beiden kabeln drauf? normalerweise reicht doch dauerplus und geschaltetes plus. masse holst du dir irgendwoher.
25. September 200917 J. Mehr Kabel gibt es im BX auch nicht. Jedenfalls nicht in den 14er und 16er "Kassenmodellen". Was die Kabelfarben bedeuten, steht in der Betriebsanleitung. LG Julian
4. Oktober 200917 J. Ersteller Danke für die Hilfe! Der Radio geht :-))) Das graue Kabel ist Dauerplus, die Masse holt er sich von der Antenne. Grüße Hermann
