28. September 200917 J. Nach längerer Abwesenheit in diesem Spitzenforum melde ich mich mit einer Frage. Ich soll beim DS eines Freundes die Benzinpumpe auswechseln. Hab ich noch nicht gemacht, darum meine Frage nach dem Schrauberaufwand. Habe hier eine Explosionszeichnung der Pumpe gefunden. Ist es richtig, dass nur die beiden Muttern unterhalb der Pumpe gelöst werden müssen? Muss der Ansaugkrümmer ab, oder kommt man so an die Schrauben? Das die Schläuche vorher abgezogen werden, ist wohl klar. Vielen Dank schon mal Wolfgang
28. September 200917 J. Geht eigentlich problemlos, nicht mal die vordere linke Federkugel hab ich dazu ausgebaut, wie im Handbuch empfohlen. Wenn es nicht ein Einspritzer Modell ist....sondern ein "mechanisches" Vergasermodell ohne HA. Gruß Dieter
28. September 200917 J. Ersteller Ja, hatte ich vergessen zu erwähnen. Vergaser und keine HA. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wolfgang
29. September 200917 J. Der Motorraum-Aufwand ist beim Einspritzer am minimalsten ..... da kann man die Pumpe sogar bei geschlossener Motorhaube wechseln. :):)
29. September 200917 J. Hallo Wolfgang, achte auf jeden Fall darauf, dass Du das hinter der Pumpe befindliche Plättchen (ist wohl so etwas wie Pertinax) wieder mit der neuen Pumpe zusammen montierst. Das ist praktisch eine Art Abstandhalter zwischen Pumpe und Motorblock. Ansonsten würde ich noch etwas Dichtmasse wie Dirko o.ä. sowohl zwischen Block und dem Plättchen wie auch zwischen Plättchen und Pumpe aufbringen. Grüße Alex
