Xantia X2 "Knarren und Knacken"
Hallo. In einen meiner letzten Beiträge hatte ich ein Knacken beschrieben, was beim Anfahren auftritt. Das selbe Knacken habe ich jetzt, wenn ich das Auto auf die höchste Stellung fahre. Kurz bevor das Auto ganz oben ist, knarrt er auf der Vorderachse. Kommt mehr von der rechten Seite der Achse. Und am Schluß auf höchster Stellung kommt das knacken, was ich auch teilweise beim Anfahren habe. Querlenker hatte ich aber beide in diesem Jahr neu eingebuckst. Woher könne das knarren und knacken noch kommen?
Ronny
AFS Neigungskorrektor :D
Aha. Kläre mich mal auf. Was für ein Teil ist das denn? Und wo finde ich es?
Ronny
Ich habe aber keinen Activa!
War nicht so ganz ernst gemeint die Antwort .. deshalb auch der Smiley.... diesen Neigungskorrektor haben natürlich nur Activas ... deshalb kann es das bei dir wohl nich sein.
Aber bei meinem X1 knarrtzt der lustig vor sich hin .... alles verrostet und zugegammelt.
Ja dachte ich es mir doch. Knarren tut er ja schon immer. Vor allem wenn man aussteigt und er sich etwas senkt. Klinkt, als ob jemand eine alte Stalltür zu macht. Ist aber nich immer so mit dem Knarren.
Ronny
das sind die Vorderen Federbeine!
Beim anfahren hebt er sich ja vorne.
MfG Christian
Was soll denn da knarrzen ? Die Dinger sind doch geschmiert!
Trotzdem, das sind die Lager da drinn!
Deswegen gibs auch schon buchsen die z.B. für BX Federbeine extra gefertigt wurden, um sie zu erneuern!
Typische syntome, knacke in Kurven, bei hoch und runter lassen und beschleunigen.
MfG Christian
Bearbeitet von DjEXE18
Heist also, das ich die Federbeine tauschen muss, oder ein Lager?
Ronny
es gibt hier auch im Forum experten die können dir überholte verkaufen und nehmen denn deine Zurück um die auch wieder zu überholen!
Oder du gibst sie halt zum überholen ab!
So kenn ich das Spiel bei BX Federbeinen Vorn!
MfG Christian
Mönnichschrauber
allso wenn das knarrzen von hintern kommt können das auch die schwingenarmlargen sein. das hat sogar c5 schon beim xantia ist aber seltener knarzzen von den vorderbeinen ist aber beim xantia normal bei uns haben sich auch schon kunden beschwert aber so wirklich kann man da nichts machen
mfg tobias
Habe diese Geräusche bei meinem Activa tct auch vor allem wenn meine Freundin rechts sitzt. Hat aber nix mit der Freundin zu tun ist auch so wenn andere rechts sitzen.... hört sich nicht gerade schön an..... Bleibt wohl nur der Wechsel des rechten Federbeines.. oder?
Gruß HG
