4. Oktober 200917 J. Hallo, wieder mal ein Problem, bei dem ich Eure Tipps gebrauchen kann, vielen Dank im Voraus! Ich habe bei meiner ID 20 die Benzinpumpe gewechselt, und habe auch die beiliegende Fußdichtung eingesetzt. Vorher war wohl keine Dichtung eingebaut, und jetzt läuft der Motor zwar im Leerlauf schön rund, aber er nimmt kein Gas mehr an. Er bringt keine Leistung und geht aus. Das hört sich meines Erachtens sehr nach Vergaser an, aber der Zusammenhang mit der neuen Benzinpumpe legt doch den Verdacht nahe, daß sie jetzt mit der zusätzlichen Fußdichtung zu hoch baut und deshalb für eine Beschleunigung zuwenig leistet. Seht Ihr das auch so? Wenn, dann sollte ich die Dichtung wohl durch flüssiges Dichtmittel ersetzen. Mit freundlichen Grüßen! Ludger
4. Oktober 200917 J. Hallo, Welche Dicke hat denn die Fußdichtung? Wenn die nur 1mm hat wird das nicht das Problem auslösen. Wenn Du aber eine 5mm Dicke Pertinax Platte eingebaut hast die vorher nicht drin war sehr wohl. In welchem Zustand ist der Benzinschlauch bis zur Pumpe? Es kann vorkommen, wenn der Benzinschlauch hart ist, dass er beim Erneuern der Benzinpunpe bricht und dort Luft angesaugt wird. Jetzt kann es sein dass noch Benzin in den Vergaser kommt, die Menge aber nur noch für den Leerlauf reicht. Gruß Oliver
