14. Oktober 200917 J. ... ich bin auf der suche nach getriebecodes der BE3-getriebe. hintergrund: ich suche ein BX-saugdiesel-getriebe, das eine bestimmte übersetzung hat - grob gesagt: länger als das 120ps-GTI-getriebe aber noch wesentlich kürzer als das vom BX TD. bei den BE1-getrieben hätte ich entsprechende codes parat - ideal wäre folgende kombination: 5. gang 0,757 und diff 3,93 => codes BE1: 2BL04 oder 2BL65 oder 2BN43 was evtl. auch ginge: 5. gang 0,757 und diff 4,06 => codes BE1: 2BL66 oder 2BN44 hat jemand von baugleichen BE3-getrieben die codes zufällig ?! das wäre sehr hilfreich.
15. Oktober 200917 J. Hi Kris, mein Diesel-spezifischer Haynes verrät nur, daß es beim BE3 folgende Übersetzungen gab: 5. Gang 0,76 und Diff mit 3,94, 4,06 ode 4,19 Dazu listet er folgende Getriebecodes auf: 1,7 Liter Sauger (in D?): 2 CJ 34, 2 CJ 56, 2 CL 21, CL 72 1,7 Liter Turbo: 2 CJ 45, 2 CL 27, CL 69 1,9 Liter berline: 2 CJ 32, 2 CL 18, CL 70 1,9 Liter Break: 2 CJ 33, 2 CL 19 , CL 71 Leider aber keine Zuordnung der Codes zu den Übersetzungen...doof! Zumal ich die Codes sowieso noch nie an nem Getriebe gesehen habe, die waren wohl nur auf Papierschildchen drauf? Grüße, Jürgen
16. Oktober 200917 J. Vom Peugeot 205 BE3 sind mir folgende Daten bekannt: 205XS/GT V. 0.85 Diif = 4,28 205GTI V. 0.865 Diff = 4.063 205XR/GR V. 0.77 Diff = 3.58 Vielleicht hilft`s etwas. Gruß Jürgen
19. Oktober 200916 J. Ersteller @jürgen: deine angaben haben mir schonmal weitergeholfen. vielen dank! zumindest die achsübersetzungen finden sich ja auch in der servicebox. insofern wäre die zuordnung: achsübersetzung 3,94:1 => 16x63 oder 3,95:1 => 19x75 getriebecodes CJ32, CL18, CL70, CL7K, CL7Z, CJC2, CLA8, CLGK, CLW0 achsübersetzung 4,06:1 => 16x65 oder 4,05:1 => 19x77 getriebecodes CLGA, CLGL, CLWL, CLW1, CJ33, CL19, CL71 achsübersetzung 4,19:1 => 16x67 oder 4,16:1 => 19x79 getriebecodes CLGN, CJ34, CJ35, CJ56, CL21, CL72, CLGB, CLWN, CLW2 die erstere variante mit ~3,95er übersetzung ist genau, was ich suche. @cehsechs: die übersetzungen des 205 GTI kann ich im schlaf - deine daten stammen vom GTI 1.6 mit der endlos kurzen übersetzung. danke trotzdem ;-) *nachtrag* die BE1-getriebe hatten die codes wirklich nur als aufkleber auf dem diff. bei den BE3 ist das luxuriöser gemacht, da sind die codes auf der vorderseite eingenadelt: Bearbeitet (19. Oktober 200916 J. von e-kris)
27. Februar 201016 J. Hallo, wo sind die grossen Unterschiede von BE1 zu BE3? Ist das BE3 grösser Dimensioniert oder so etwas? Wie ist das mit derm Rückwärtsgang? Beim umbau von BE3 auf BE1 braucht man da eine andere Schaltkulisse und Gestänge? Hab ein 2 BL 62 hier. Reinäusserlich sieht es für mich aus wie ein BE1? Kann mir jemand sagen wo dieses Getriebe verbaut wurde? Und was es für eine Übersetzung hat? MfG Christian
