Knacken beim Gas geben und wegnehmen
Hallo
ich habe ca. seit 4 Wochen, einen Xantia X2 Break HDI 80KW
Bin sehr zufrieden mit dem Wagen.
Allerdings habe ich einige Fragen die mir im Kopf rumschwirren, die ich hoffe im ACC beantwortet kriege bzw. etwas vorran komme mit den Fragen.
Dieses Forum habe ich gerade entdeckt und mich angemeldet.
Also zu den Fragen:
1. Ich habe beim Gas geben einen knacken und beim wegnehmen auch. Habe ein thread gelesen mit Aktivkohlefilter, dass die Gase abzieht vom Tank.Zählt das auch für Diesel???
2. Bei einer Geschwindigkeit so um die 40 - 70 Kmh habe ich ein Häulen, dass von der linken seite kommt, wobei ich nicht eindeutig feststellen kann ob es vorne oder hinten ist.
Was kann das sein?
3. Meine Lenkung geht um die Mittelachse schwer, also im gegensatz, zum rechts und links einschlagen,(ist das Normal) des weiteren finde ich vom Gefühl her, das das rechtslenken bei stillstand bis niedriggeschwindigkeit ca. 20 Kmh schweree geht als das links lenken (nach rechts muss ich mehr Kraft aufwenden, dazu kommt noch das das rechte Reifen von aussen mehr abgefahren ist als das linke Reifen.
Was kann dazu führen das sich das rechte Rad vom aussen mehr abfährt?
Ich lasse es erstmal bei den 3 wichtigsten Fragen die ich habe,andere Folgen bestimmt noch.
PS:Wo finde ich eine Reparaturanleitung für den Xantia HDI (So wirds gemacht ) oder ähnliche
Danke erstmal
das knacken und den rechten Reifen betreffend kann von einem ausgeschlagenen Traggelenk oder zerbröselten Querlenkerlagern kommen. Rechts aufbocken, kräfig am Rad rütteln und jemand am Gelenk fühlen lassen. Wobei man es schon sehen müßte, wenn es sich so anhört.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
zu 3) da ist bestimmt das Kreuzgelenk korrodiert. Das siehst du am besten von unten. Da kannst du wenn du unter dem Fahrersitz stehst schräg nach oben schauen und siehst dann die Lenkstange aus dem Wageninneren Richtung Lenkgetriebe gehen. Da sitzt dann das äußere Kreuzgelenk. Das einfach mal mit WD40 einsprühen. Wenn dann die Symptome beseitigt sind, solltest du das tauschen (kostet ca. 60€)
Arne
Knacken beim Gasgeben/vom Gas gehen: Motorlager verschlissen wäre eine Möglichkeit. Ein weiterer Kandidat ist die Antriebswelle, was dann auch zu deinem zweiten Punkt, dem heulen passen würde.
Die Lenkung wurde ja schon angesprochen: Das Kreuzgelenk ist oftmals defekt. Möglich ist aber auch das, was HP924 geschrieben hat.
Das Heulen könnte auch ein Anzeichen für ein defektes Radlager sein.
Bearbeitet von Käferthias
Tach,
bei Nr. 2 (dem Heulen) tippe ich auch auf's Radlager. Das hatte meiner nämlich kürzlich auch. Zum Glück war's bei mir hinten, vorne ist angeblich teurer. Das Ersatzteil habe ich günstig bei www.pejot.org bekommen. Der hat 2 Stk bestellt, ich habe ihm aber nur eines abgenommen.
Gruß vom Landei
Bearbeitet von 1aLandei
