13. November 200917 J. Habe heute meinen CX gestartet und sofort ging die Hupe los.Ich mußte aussteigen und das Kabel der Hupe entfernen.Komischerweise war beim vorglühen noch Ruhe.Als ich den Motor startete ging sie los.Ich kann mir vorstellen das es irgendwie mit dem Regen von heute zusammen hängt.Ich kenn das vom Scheibenwischer,wenn es stark regnet geht der auch manchmal von selber.War heute auch so.Das hält aber schnell wieder an.Wer hat Iden?Wo wird das Wasser hinlaufen? Ins Relaise,wenn ja wo sitzt das? Ja,ja son CX ist schon manchmal ein komisches Auto.
13. November 200917 J. Kontrollier mal das Relais am Hupenkompressor bzw, ob da nur bei gedrückter Hupe auch Strom vom Schalter ankommt. Davon abgesehen: Ich hatte das Thema zuletzt mal und da wars letztlich ein vollglaufener Sicherungskasten...
17. November 200917 J. Der vollgelaufen Sicherungskasten kann eine Ursache sein , besonders bei Prestige Frontscheibendichtungen die noch mehr als normale zur undichtigkeit neigen und dann das Wasser direkt den Sicherungskasten der Serie 2 flutet! ( Ist übrigens der Gleiche wie bei BX S 2 !)
18. November 200917 J. Ersteller Ich denke auch das es der Kasten ist.Er war auf jeden Fall feucht.Der Scheibenwischer geht auch einfach mal so an.Wie bekomme ich den Kasten dicht? Oder wie die Scheibe?Neuen Dichtungsgummie?
18. November 200917 J. Hatte das so ähnlich auch schon nur war ich nicht daheim und die Hupe ging so ne halbe Stunde bis der Kompressor aufgegeben hat (die Nachbarn hats auch gefreut ;-) ) Ich führe das auch auf einen Fehler im Relais zurück wechsel es einfach bevor bei dir auch der Kompressor abraucht. Gruß Johannes
29. November 200916 J. Ersteller Die Ursache war wirklich der feuchte Sicherungskasten.Habe ihn gestern gegen einen Sicherungskasten aus dem BX gewechselt.Die Hupe,der Scheibenwischer und die Warnblinker funktionieren wieder. Hier habe ich mal die Ecken vom alten Sicherungskasten hochgebogen.Man sieht gut wie alles oxidiert ist. Das ist die alte Abdeckung.Man sieht in welcher Ecke das Wasser gestanden hat. Warum aber wird der Scheibengummi vom Prestige gerne undicht??? Ich habe gehört es gibt keine Gummis für den Prestige mehr.Das heißt ich muß einen normalen kaufen und somit auf den Chromrahmen verzichten.Wer hat eine Lösung? Bearbeitet (29. November 200916 J. von holza)
