14. November 200917 J. Hallo,Ich habe heute festgestellt das meine Warnblinkanlage nicht mehr funktioniert. (CX Serie2) Daraufhin habe ich die ganze Verkleidung unterm Lenker,wo der Schalter sitzt demontiert.Jetzt habe ich Spannung gemessen.An Klemme 2 und 8 (oder 5?) habe ich 12V.Aber an Klemme 3 nur 0.5V.Meiner Meinung müßen aber an Klemme 3 auch 12V anliegen.Ich habe von Klemme 3 einen Dauerplus für einen zusätzlichen Zigarettenanzünder für mein Navy abgegriffen.Meine Frage ist jetzt wo bekommt Klemme 3 die Spannung her?(graues Kabel mit schwarzem Strich) Jetzt habe ich gedacht das das Kabel über den Warnblinkschalter den Plus bekommt.Also habe ich einen anderen Schalter eingebaut.Das ergab keine Veränderung.Wenn ich den Schalter reindrücke (an) gehen die Blinker rechts und links nicht mehr einzeln einzuschalten.
14. November 200917 J. So so, erste Frage: Raucht dein Navi? (Ironiemodus aus.....) Also wenn Klemme 3 Dauerplus hat und 0,5 V anliegen ,dann stimmt was nicht. Andere Frage: Funktioniert denn der zusätzliche Zigarettenanzünder bzw. das daran angeschlossene Navi? Soweit ich weiss, haben Warnblinker auch ohne Zündung zu funktionieren, es reichte 1 Dauerplus aus zur Versorgung. Der letzte Satz bleibt absolut kryptisch: ...gehen die Blinker nicht mehr einzeln einzuschalten. Da es keinen Sinn macht, warnzublinken und zusätzlich zu blinken, wäre ich der Meinung, das soll so sein, also wenn man warnblinkt kann man und soll man den Blinker auch nicht einzeln anschalten (können). Also blinkt es beim Reindrücken offensichtlich gar nicht. Ferndignose: Es fehlt die Masse am Warnblinkschalter, 2einhalb mal Plus hast du ja schon (2 x 12 V + 1 x 0,5 V), oder Du müßtest das Problem nochmal Schritt für Schritt erläutern.....Watt Ihr Volt sachte der Elektriker....Viele Grüße Dieter
14. November 200917 J. Die Seitenblinker sind wenn die Warnblinkanlage an ist, grundsätzlich ausser Funktion.... Ich verstehe demnach nicht ganz, wo das Problem liegt? Du sagst, die Warnblinkanlage blinkt und wenn der Schalter nicht gedrückt ist kannst Du normal blinken? Oder hab ich was falsch verstanden!?
14. November 200917 J. Ersteller Die Warnblinkfunktion funktioniert nicht.Mein Navy ist ok.Am zusätzlichen Zigarettenanzünder sind auch nur 0,5V.Da ich ja den Plus für Navy von Klemme 3 abgenommen habe müßten da doch 12V anliegen.Am richtigen Zigarettenanzünder geht das Navy.Wo kommt das Kabel für Klemme 3 her?
15. November 200917 J. Hast Du die Elektropläne? Stromlaufplan und Einbauplan heissen die oder so ähnlich. Dann kannst Du dort nachschauen. Aber wenn nur 0,5 V ankommen am nachgerüsteten Anzünder, hast du vorher direkt an Klemme 3 gemessen? Ansonsten Einbaufehler wie kalte Lötstelle oder Crimpung auf die Isolation? Nachgerüstetes Zübehor erstmal wieder abbauen, dann testen und so weiter. Gruss Dieter
15. November 200917 J. Ersteller Es kommen direkt an Klemme 3 nur 0,5V an.Ich hatte das Navy ja schon 3 Jahre über den Anzünder genutzt.Hatte immer 12V auch bei Zündung aus.Habe mir vorhin mal von wo anders einen Plus hergeholt und schon hat die Warnblinkanlage funktioniert.Pläne habe ich keine.Wo kann das Kabel herkommen?
