25. November 200917 J. Hallo, ich fahre einen xantia kombi Bj:96 101 Ps. Ich muß hinten die radlager machen aber ich weiß die mutter größe nicht. Kann mir da einer weiter helfen wie ich das rausbekomme und wo ich die nuss her bekomme?? Mfg fauli Bearbeitet (25. November 200917 J. von fauli09)
25. November 200917 J. Guten Morgen... Die Größe ist 40... Am besten besorgst du dir ne 40er Nuss. Achtung!! die Mutter sitzt ziemlich fest und wird hinterher mit einem Drehmoment von 280 NM wieder angezogen. Gruß Stephan
25. November 200917 J. Ersteller Moin moin, danke für die auskunft. Weist du den auch wo ich die 40er nuss her bekomme?? Bei ebay haben die sowas nicht die haben nur ab 41mm. Mfg fauli
25. November 200917 J. Man hört das es auch mit ner 41er Nuss geht, aber dafür gebe ich keine Garantie. Das hab ich noch nicht versucht. Ich denke mal Stahlgruber hat sowas... Ansonsten einfach mal in einer Werkstatt in deiner Näher fragen... Mit ein bißchen Glück verleihen die sowas... Gruß Stephan
26. November 200917 J. Ersteller Hallo, danke für die ganzen tipps. Habe da mal noch ne frage, kann mann ein Führungsgelenk für die linke seite auch für die rechte seite nehmen?? Gibt es da links rechts gewinde?? Mfg fauli
26. November 200917 J. 41 ist in der Tat OK. Vorsicht, die meisten haben einen 3/4 Zoll Antrieb. Karel
26. November 200917 J. Am besten nimmste nen Schlagschrauber, damit kriegste die Mutter runter, 40er Nuss bekommste im Fachhandel, achte aber darauf, dass es eine schwarze Nuss is (die sind schlagschraubertauglich, die silbernen nicht) Gruß Don
26. November 200917 J. Ersteller Hallo, Habe da mal noch ne frage, kann mann ein Führungsgelenk für die linke seite auch für die rechte seite nehmen?? Gibt es da links rechts gewinde?? Mfg fauli
26. November 200917 J. Ersteller Ich noch mal muß ich denn umbedingt ne schwarze nuss nehmen??? Kann ich da nicht eine normale nuss nehmen und die denn mit einen drehmoment lösen und fest ziehen???? Mfg fauli
26. November 200917 J. Ich noch malmuß ich denn umbedingt ne schwarze nuss nehmen??? Kann ich da nicht eine normale nuss nehmen und die denn mit einen drehmoment lösen und fest ziehen???? Mfg fauli 41er Nuß, eine Knarre der 40-Euro-Klasse und ein Rohr haben mir immer vollauf gereicht. Genaugenommen war das Rohr sogar überflüssig. Was meinst du mit "Führungsgelenk" ?!? Bist du gerade bei der Vorderachse ? Dann ist das das Traggelenk, und du brauchst eine 35 oder 36er Nuß. Gruß Torsten Bearbeitet (26. November 200917 J. von TorstenX1)
27. November 200917 J. Ersteller Hallo Torsten, ja ich meine das traggelenk vorne. Kann mann da was eigendlich für lings ist auch für rechts nehmen oder gibt es da rechts links gewinde???? Mit der nuss größe beim traggelenk ist das bei mir eine 24 größe. Es sind ganz schöne unterschiede bei citroen mit den nuss größen weil der citroen handel mir erzählen wollte das beim radlager die mutter eine 35er nuss sein soll. Mfg fauli
27. November 200917 J. Also ich hab mit ner 500€ Drehmoment-Knarre (geliehen aus Mercedes Werkstatt) die Mutter beim Peugeot 605 nicht aufgebracht. Mit nem 40€ Schlagschrauber und dem passenden Kompressor wars kein Problöem Gruß Don
