4. Dezember 200916 J. Hallo, habe einen CX 20TRE EZ 5/84 französicher Markt, das Auto hat einen Heckspoiler und die 14" Alufelgen Frage: - war das zu dieser Zeit in F Serie oder Extra? - hat jemand den französichen Verkaufsprospekt vom Modelljahrgang 1983? - gab es (bis auf die Seitenblinker) Unterschiede zwischen F und D? Gruß, Volker
5. Dezember 200916 J. Das war nicht Serie und ist beides nachgerüstet. Bei den Alufelgen könnte es eventuell sein dass die damals als Werkszubehör geordert werden konnten ich habe leider keinen Prospekt von diesem Mj. Der Heckschpeuler ist nachgerüstet, das haben viele Franzosen damals gemacht und oft im gleichen Zug die Typenschilder entfernt um an einen GTI glauben zu machen. Unterschiede zwischen D und F gab es viele wobei ich auch hier leider nicht mit dem Prospekt dienen kann. Ich erinnere mich an so sachen wie Radiovorrüstung, Kopfstützen, elektrische Fensterheber, ZV, war aber glaube ich nur unterhalb der TRE in F nicht dabei, und nicht zu vergessen oft waren auch ander Motoren verbaut, beim CX FM bin ich mir aber nicht sicher.
5. Dezember 200916 J. hi @CX Fahrer, wie sieht die lage in frankreich mit den cxen eigentlich aus ? mein onkel ist vor 2 monaten durch frankreich gefahren und stellte fest, daß er nur ganz wenige cx und ds gesehen hat. ist das etwa so wie in italien, die ja sehr viele citroens fuhren und heute siehst du kaum mehr welche. ich selbst hab erst am nachhauseweg, auf höhe udine eine ds gesehen. der fahrer hat große freude mit unserem cx mit dem alten wohnwagen gehabt. lg, bani
5. Dezember 200916 J. wenn die alufelgen als werkszubehör drauf waren, hast du am reserverad auf der stahlfelge 5 hülsen um diese mit den schrauben der alufelgen verwenden zu können. mein 82er mit werksalus hat das auch so. die frankreich versionen hatten keinen roten sondern schwarzen warnblinkschalter. die einzigsten cx 20 mit serienspoiler waren der leader und der 2000GT, letzterer hatte auch alufelgen ab werk lg hannes
