Hilfe !! BX hat Hydraulikleck über Schwingarm hinten links
Hallo Leute,
der BX TD ( Bj 92 ? ) meiner BH ist jetzt undicht geworden : Pfütze vor dem linken Hin-
terrad.
Also auf die Auffahrbühnen und Diagnose : Es kommt genau über dem Hinterachsrohr raus.
Dort laufen an der Schwellerinnnenseite 4 Leitungen nebeneinander her nach hinten und
verschwinden dann über der Hinterachsschwinge. Von dort oben tropft es dann.
Frage : Wer weiß Bescheid über den Umfang der Reparatur ?
Was muß man alles Austauschen, gibt's die Leitungen noch, was kosten sie
und wie aufwendig ist der Einbau ? (Oder wer bördelt mir welche aus Kunifer ?
Und gibt es Leute in erreichbarem Umkreis von LG ( oder weiter weg mit Trailer;
habe nen XM 2,1TD Break als Zugfahrzeug ) die das für mich -oder mit mir -
machen konnen und wollen ? ( Kommt nicht auf den Tag an; Ersatzfahrzeug(e)
vorhanden.
Ich bitte um Eure Antworten !
mfg Klaus
_____________________________
jetzt mal wieder mit dem Spruch : Citroen HP - nur echt mit der grünen Pfütze !
ja ja ja, bitte mit genauer beschreibung.
habe meine leitungen schon liegen. ( € 100,00 alle)und in richtiger länge mit dichtungen.
hab gehört, daß man die achse lockern muß um die leitungen über die ha zu bekommen, davor graut mir ein bißchen, obwohl ich jetzt super werkzeug für den leitungswechsel habe.
lg, bani
lg, bani
Hallo bani,
ist das der Preis bei Cit ? Und was für Werkzeug meinst Du da ?
Zum Lockern der Hinterachse muß man wohl nur die 2 Schrauben unter der Plastikabdeckung
beim hinteren Einstieg lösen; aber die können auch gut festgerostet sein und einmal hat
mit ein Schrauber schon mal eine abgerissen ...
lg Klaus
nein, das ist nicht der citpreis, wobei ich vermute, daß sie dort teurer sind "grins"
hab einfach einen 9er ring/gabel zerschnitten und den ring aufgeschnitten.
ich weiss, man kann es auch kaufen.
zum altdichtung entfernen hab ich das gedrehte im vordergrund, einfach hineinstecken und die dichtung leicht nach links ausheben oder drehen, funzt super.
lg, bani
Also leitungen gibts hier http://www.carcover-shop.de
oder kommst vorbei in 29643...machen wir das eben :-)
Mfg -J-
Bearbeitet ( von xm.v6.24v)
habe zwar einen Xantia X1 Activa und das erst 6 Wochen, aber die Pfütze kenne ich auch schon.
Bei mir war es eine Rücklaufleitung, die genau auf dem Hinterachskörper von Schlauch in (Plaste-)Rohr übergeht. Und das war nicht dicht, obwohl gerade erst von Cit-Meister-... hingefrickelt.
Also bei der X1-Limo (vielleicht hilft es ja):
Ersatzrad raus mit Halter - ESD raus - Hinterachse absenken: hinten über den Kugeln links und rechts je einen Bolzen mit SW19-Kopf aus dem Gummipuffer schrauben und Heck gleichmäßig anheben, bis die Räder abheben.
Der Rest ist Geduld.
Gruß spätActiva
Mfg -J-
Danke für das Hilfeangebot; bitte Tel Nr über PN, damit wir das beschnacken können !
Klaus
__________________________________________
aber die anderen vier (2xBX, 2x XM ) sind ( zur Zeit noch ! ) dicht icon7.gif
