Hallo zusammen!!!
Ich fanre einen Citroen C5 2.2HDI Bj. 12/2003 mit 170000km, nun habe ich heftige Geräusche aus der Hinterachse! D.h. diese Geräusche treten dann auf wenn ich über Bodenwellen fahre. Ich bin auch der Meinung die Geräusche treten auf wenn sich die Hinterachse entlastet. Es gibt nun diverse Versuche in der Citroen Werft, die waren aber nicht von Erfolg verwöhnt.
Kennt jemand dieses Problem?
die Geräuche kommen von den Schwingarmlagern. Hatte ich selbst bei mir und
nachdem ich sie gewechselt habe war das Knacken weg. Das überträgt sich extrem durch
die Hinterachse.
was kostet der Spaß??? Was kann passieren wenn ich die Reparatur nicht sofort mache?? Folgeschäden evt??
Gruß Frank
so; ware gerade beim Händler meines Vertrauens.Und was soll ich sagen?
Nix gefunden.Probefahrt gemacht, Wagen auf die Bühne-alles war fest-nix gebrochen-Hydraulik 1a,das einzigste war:der Reservereifen war komplett lose!!! Wieder fest verschnürt und mal schauen ob es daran gelegen hat.
Alles sehr verwunderlich.
Na ja-bleibe am Ball falls der Fehler wieder auftaucht.
Schöne Weihnachten wünscht Frank
Na ja - " heftige Geräusche" ist ja nu eine sehr präzise Beschreibung.
Vielleicht hat ein Spaßvogel ein paar Blechbüchsen hinten drangebunden, das macht auch heftige Geräusche...... ;-)
Ich habe auch lange gesucht woher die geräuche kommen und dann die Lager
gewechselt dann war ruhe.
  • 4 Monate später...
Hallo AsterixC5!
Schaue endlich mal wieder ins Forum und stelle fest das ich doch eine Antwort erhalten habe!!! Danke!
Welche Lager hast Du denn getauscht? Die Schwingenlager oder die Achslager? Hast Du eventuell Unterlagrn für den Einbau?
  • 8 Monate später...
Schau mal auf meine Seite, da findest Du unter anderem auch die Kosten für diese Reparatur. Link siehe Signatur oder hier.
