Abs - Fehlersuche
Wie kann ich beim CX Serie 2 das ABS kontrolieren ?? Lampe ist an . Reicht das wenn ich nach und nach einen ABS Fühler nach dem anderen austausche ohne in direkt schon einzubauen , oder brauch der Fühler das gegenstück auf der Narbe b.z.w Antriebswelle ?? Danke schon mal im Vorraus .
so wird das nicx ;-)
Mess doch erst mal den Widerstandswert an allen Sensoren.
Vielleicht findest Du so ja den Fehler, nämlich einen verrotteten Steckkontakt.
Die Lampe geht erst aus, wenn mit fehlerfreiem ABS einige Meter gefahren wurde.
Gruß Herbert
danke für denn Tip - aber womit messe ich den Wiederstand ?? und wie ??
entweder am ABS-Steuergerät oder eben die Kabel von den Sensoren weg verfolgen.
Da tauchen dann Steckverbindungen auf.
Dort mit einem Multimeter messen. Einstellung auf 2000 Ohm.
Gruß Herbert
Bei meinem war einmal ganz banal das Plukabel fürs ABS an der Batterie ab. Hier ist am Pluspol der Batterie ein Mehrfachstecker, wo auch das ABS seinen Saft bezieht.
Den Stecker würde ich auf jeden Fall kontr. der ist schon mal gern grün überzogen.
Widerstandswert der ABS-Sensoren habe ich damal direkt am Steuergerät geprüft, denn da laufen ja alle 4 Sensoren hin, und man gleich alle 4 messen, und zudem auch noch die Spannungsversorgung des ABS-Steuergeräts.
Die Relais unter dem Reserverad solltest du auch kontorllieren.
Gruß Markus
Das ist gut. Macht die Sache einfacher.
Das Steuergeraet hat keinen Fehlerspeicher und misst stur nach
jedem Einschalten die Sensoren, Relais und Ventile durch.
Wenn die Lampe nach dem Anlassen nicht ausgeht, hast Du damit
einen statischen Fehler. Den kann man leicht durch Messung herausfinden.
Hast Du einen Schaltplan bzw. die Steckerbelegung vom Steuergeraet?
Check mal das kleinere von den beiden Relais und dessen Kontakte unter dem Reserveradblech.
Philipp
