Kein Zündungssignal am Radio
Hallo und guten Morgen,
ich habe an 4 Fahrzeugen (zusammen mit einem Kumpel) bei einigen Taxen (im Betrieb meiner Eltern) GPS-Blackboxen installiert. Bei einem trat jetzt ein Problem auf:
Die Blackboxen wurden ans Funkgerät (Dauerplus und Masse) angeschlossen, die Zündung allerdings kam vom Radio. Beim Kabel abschneiden hat mein Kumpel leider einen Kurzschluss verursacht, sodass die Radiosicherung ausgetauscht werden musste. Seither kommt am Zündungskabel selbst bei eingeschalteter Zündung kein Zündungssignal mehr an.
1.)) Was kann da kaputtgegangen sein? (und wo?)
2.)) Wo kann ich evtl. Zündung für Radio und Blackbox abnehmen?
Es handelt sich übrigens um einen Citröen Jumpy (9 Sitze, aktuelle Baureihe)
habe hier schon gesucht, aber leider keine passenden Infos gefunden. Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
noch eine sicherung durch, fürs radio sinds meißt 2 sicherungen, eine zündungsplus, eine dauerplus.
ansonnsten ist das kabel durchgebrannt.
zündungsplus gibts im sicherungskasten oder direkt am schloß.
mfg tobi
weiß evtl. jemand, welche Sicherung das sein kann? Der Wagen hat 3 Sicherungskästen. Der im Fahrerraum sitzt so ungünstig, dass man sich den Arm fast 2mal brechen muss, um heranzukommen ;-)
Eine SIcherung am Kabel selber existiert nicht.
Im Motorraum und noch irgendwo anders sitzen weitere Kästen.
VIELEN DANK!!!!!
Frage: hat es geraucht, nach dem Kurzschluss??
nein, es war ein ganz kurzes "brutzelbrutzel", die kabel haben sich vielelicht ne zehntelsekunde berührt
Auch das könnte reichen, dass ein Draht abgeschmorrt ist Funktioniert der rest?
So ist es, der Rest (Multidisplay, etc.) funktioniert...
Kann ich am Display oder am Zigarettenanzünder das Zündungssignal für das Radio abnehmen, falls ich keine Sicherung finde, die kaputt ist?
Am Zigarettenanzünder ist normalerweise Dauerstrom. Und das Display ist gedimmt, also auch keine Alternative. Du mußt dann schon was nehmen was mit Zündung angeht, z.b von der Lüftersteuerung.........
