Motorruckeln beim 605 3.0 BJ 96
bei meinem 605 hat sich ein Ruckeln beim Betätigen des Gaspedals aus der Ruhestellung "eingeschlichen" . Dasselbe beim Loslassen. Tritt nur dann auf, wenn der Motor warm ist.
Beschleunigt auch nicht so toll. Verbrauch bei 120KMh ca. 11 L .
Die Werkstatt hat Lamdasonde, Drosselklappenpoti, LL Regler und die drei Temperaturfühler getauscht.
Verteiler, Finger, Kabel und Kerzen habe ich auch schon gewechselt.
Motor ist ein ZPJ mit 123KW.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke!
