14. Januar 201016 J. Moin! Ich bin gerade dabei, einen 22 Jahre alten Renault 25 V6i durch den TÜV zu bringen. Beim ersten Versuch wurden neben einem Rostloch in einem tragenden Teil müssen die hinteren Bremsen nach gerademal 2 Jahren wieder neu gemacht werden. Der Schwimmsattel war auf einer Seite festgegangen und die Scheibe ist kaputtgerostet. Den Bremssattel habe ich schon gereinigt, Laufflächen freigekratzt, geschmiert und er geht wieder. Jetzt will ich morgen also beim Kaorsseriebauer nebenbei die Bremsbeläge und Scheiben wechseln, kenne mich aber mit diesem Bremsentyp nicht aus. Die Handbremse wirkt ähnlich wie beim XM und Xantia über Bremsseile auf den Bremskolben, der auch vom Bremspedal bewegt wird. Jetzt weiss ich nicht, ob ich den Bremskolben zurückdrehen oder einfach zurückdrücken muss. Kennt sich jemand aus? Gruss Matthias
14. Januar 201016 J. ich denk mal ja, ohne es wirklich zu wissen. Wenn der Kolben 2 gegenüberliegende Einbuchtungen hat, dann sagt das eigentlich alles. Gruß Herbert
14. Januar 201016 J. Ersteller Der Kolben hat einen breiten Schlitz. Dann war meine Vermutung wohl richtig. aber in welche Richtung wird gedreht?
14. Januar 201016 J. ich mutmaße wieder,... warscheinlich rechts rum. Das mit mal links,mal rechts kam erst viel später. Gruß Herbert
14. Januar 201016 J. Also, dass die Kolben reingedreht werden weiss ich noch aus meiner Lehrzeit. Nur wierum weiss ich nicht mehr ist ja auch schon 21 Jahre her das mit der Lehre zum Kfz- Mechaniker angefangen habe. Ich weiss das noch so genau weil ich vergessen kann wie mein Ausbilder mich zur Schnecke gemacht hat weil ich versuchte die Kolben mit der grossen Wasserpumpenzange reinzudrücken. Aber woher soll ein Lehrling im ersten Lehrjahr das den auch wissen, wenn er sonst nur VOLVO´s kennt. Grüße Matthias
15. Januar 201016 J. Wenn man in meiner Selbstreparaturwerkstatt zum Tresen geht und nach nem Werkzeug zum zurückstellen des Bremskolbens fragt kommt immer die Frage "für vorne oder für hinten?". An der Achse, auf die die Handbremse wirkt, wird der Kolben zurückgedreht, ohne Handbremse einfach gedrückt. (Sollte auch bei Volvo so sein ;-) ) Bei mir kommt dann die Frage "für den Citroën da drüben?" dazu... die kennen sich auch mit Exoten aus... Gruß Thomas
15. Januar 201016 J. (Sollte auch bei Volvo so sein ;-) ) nee, isses aber nicht. volvo hat natürlich hinten auch scheibenbremsen, die handbremse ist jedoch eine trommelbremse, die sich im dom der bremsscheibe befindet. wie auch bei daimler-benz, bmw, etc.
15. Januar 201016 J. Ja bei den Heckgetriebenen VOLVO`s ist das seit 1967 so. Die kleinen Frontfressen haben hinten auch die Handbremse auf die Bremsscheibe wirkend. Grüße Matthias der seit zwanzig Jahren an VOLVO´s schraubt und jetzt in die höherenweihen des Kfz- Schraubens aufsteigt.
