Xsara Picasso - Kaltstartverhalten
Hallo zusammen.
Wir haben seit ca. 2-3 Wochen ein Problem mit unserem Xsara Picasso (N68) 1,8 16V.
Sobald es draußen kälter wie 10 Grad Plus hat hat der Wagen ein extrem schlechtes Kaltstartverhalten. Es fühlt sich so an als wenn er nur auf 3 Zylinder laufen würde, er läuft extrem unrund und geht auch immer wieder aus.
Es wurde schon mal der Leerlaufregler beim freundlichen gereinigt , da wir letztes Jahr schon mal das gleiche Problem hatten, aber nicht so schlimm.
Damals meinte der Meister wenn es nochmal kommt, müsste der Regler erneuert werden.
Das möchte ich nun mal machen. Bloß: WO genau sitzt dieser Regler??
Oder denkt Ihr es könnte einen anderen Grund haben für das Verhalten?
Wenn der Motor mal so 3-4 min. geloffen ist, dann ist auch wieder Ruhe.
Gruß und Dank
Tom
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bevor ich jetzt auf den Leerlaufregler eingehe möchte ich doch noch mal nachfragen ob er dann auch nagelnd läuft ?
Also ist ein ein deutliche erhötes Motorgeräusch (tickern) zu vernehmen ?
Welches Motoröl wird verwendet und wie alt ist dieses ?
Ich frag deshalb weil der Motor Hydrostößel hat , und ein zu dickflüssiges Öl konnte deren Funktion beinträchtigen (Ventile öffnen nicht vollständig) .
Der Leerlaufstellmotor ist ein kleines schwarzes rundes Teil das etwas versteckt am Drosselklappengehäuse befestigt ist (2x 20`er Torx) .
Hallo.
Also Öl wurde erst im Dezember inkl. Filter gewechselt.
Frag mich etz aber bitte net welches ;-)
Wurde beim freundlichen gemacht.
Na dann werd ich mich mal auf die Suche machen nach dem Teil :-)
Ein Foto von den Teil, oder bzw. wo es sitzt hast du net gerade zur Hand ??
Tom
