3. Februar 201016 J. Der abgebildete linke Spiegel war an meinem SM montiert. (Ich weis, ist nicht der originale, aber der bleibt dran) jetzt habe ich in einer der Wühlkisten die ich zum Wagen dazu bekommen habe das rechte Gegenstück gefunden. Leider ohne Befestigungsfuss. Um jetzt in den einschlägigen Onlinebörsen suchen zu können, bräuchte ich die originale Bezeichnung des Spiegels. Kann mir da jemand helfen? So sieht der linke mit dem Fuß aus: und hier der rechte zu dem ich den Fuß benötige: (das silberne ist eine Distanzplatte)
3. Februar 201016 J. Schwierig...hat etwas vom "Engelmann"-Sportspiegel, ist aber wohl keiner...der kommt aber am nächsten
3. Februar 201016 J. Original waren immer nur links Außenspiegel verbaut, es gab dann später Nachbauten in Originaloptik welche aber zur Zeit schwer zu beschaffen sind. Paradoxerweise ist auch in der Beifahrertüre eine Halteplatte unter dem Blech zu finden, sodaß zumindest die Montage erleichtert ist (wenn man einen ergattert).Ich persöhnlich fahre "nur" mit der Originalversion (nur Fahrerseite) und so bleibt es auch !
3. Februar 201016 J. Einige SM hat man auch schon mit Spiegeln vom CX Serie 2 gesehen, wenn man es nicht unbedingt Original haben möchte, Stilistisch sieht es nicht völligst daneben aus und die originalen Aufnahmen des SM passen für alle CX Spiegel ! (Nur als Feststellung ohne Wertung)
3. Februar 201016 J. Rechte Spiegel gabs durchaus beim SM, Original und ab Werk. Schließlich wurden die auch im Vereinigten Königreich verkauft. In UK wird man bestimmt fündig, auch wenn es dort nur sehr wenige SM gab. Gruß
3. Februar 201016 J. Was bitteschön hat der Verkauf nach USA und UK mit den Außenspiegeln zu tun ?? Original gab es nur links Außenspiegel ( leider)!
3. Februar 201016 J. OH Sorry ich vergaß sie deutsche Zeitungswerbung mit den wunderschönen GS Außenspiegel die den SM IE von 72 verschndelten,das gabs aber so nicht zu kaufen( zum Glück)!
3. Februar 201016 J. @oliver: (der mit dem citroen-werbeschild aus wuppertal?)in großbritannien sind nur wenige sm ausgeliefert worden. Diese waren alle linksgesteuert. Es gab seinerzeit genau drei umbauten auf rechtslenker als einzelstücke. Alle sm wurden in gb ab werk mit den außenspiegeln des gs ausgeliefert, einen originalen sm-außenspiegel rechts gab es nie ab werk! M. stimmmt !!
3. Februar 201016 J. In UK (United Kingdom oder auch GB) herrscht Linksverkehr (USA habe ich nicht erwähnt), deswegen ging ich davon aus bzw ich hatte es so in Erinnerung, daß die dorthin exportieren SM den originalen Außenspiegel rechts hatten. Wieder was gelernt. Gruß P.S.: Ja, der mit dem Leucht-Werbeschild.
3. Februar 201016 J. 1. Die von Holger da oben, die sind / waren auch an meinem Centaur dran. 2. Sie heissen "Carello", soweit ich weiss. Es ist im Plaste erhaben zu lesen ! 3. SM rechter Spiegel: Ich hab noch einen NEUEN aus Aludruckguß hier. Unverkäuflich, ich kann aber den als Muster nehmen für eine aus dem vollen gefräste Repro. Nada problemo. 4. Der rechte Spiegel am SM braucht einen LANGEN Fuss, sonst sieht man nix. 5. Man sollte die Carellos nicht an den SM machen. Sie passen da nicht hin. Such nen originalen, und gut. Carsten P.S. ich glaube, ich hab sogar noch einen losen Fuss und einen linken Carello "komplett". Man kann auch diesen Fuss nachfräsen aus Alu. Der ist ja nicht groß. Dann kann Holger aber auch gleich seinen Spiegelfuss gespiegelt fräsen. Die kleine Achse ist nur eine Stahlstange, die reingepresst wird. Bearbeitet (3. Februar 201016 J. von Carsten)
4. Februar 201016 J. Ersteller Danke Carsten, auf die Nachfertigung mit Deinem Orignal komme ich evtl mal zurück..
4. Februar 201016 J. Ich habe einen das ist ein ganz normaler Hakenschlüssel, sowas hat jeder Fräser. Du kannst es aber auch wie Carsten sagt machen, eben mit sehr viel Gefühl.
