20. Februar 201016 J. Hallo Ich habe meine CX 2 Tage abgesenkt auf der Grube stehen gehabt um eine Anhängerkupplung einzubauen, diese ist jetzt auch dran aber das Auto kommt jetzt nicht mehr hoch. Der höchekorektor bewegt sich aber es tut sich trotzdem nichts, woran kann das liegen? gruß daniel
20. Februar 201016 J. Hallo daniel,schau mal ob der Arm sich in der N ormalstellung genau in der Mitte des Auges befindet.Dort sollte er sich befinden wenn alles in Ordnung ist.In der Tiefst bzw. der Höchststellung befindet er sich am Rand des Auges(weiss im Moment nicht wo wenn er Oben oder unten ist,also Links am Anschlag oder Rechts?Schaue auch das sich dieser ganze Mechanismus in seinen Lager auch Bewegungsfähig ist,bei mir war er da mal festgerostet so das die Bewegung des Armes nichts bewegen konnte.Ich hoffe du wirst daraus schlau und Denke daran dieses endweder auf einer Auffahrbühne oder auf einer grube zu machen da der Wagen in 2 Sekunden ganz unten ist wenn du an den Höhenkorektor einstellungen vornimmst und dir unter den Wagen leider kein Platz bleibt(Stichwort Briefmarke).Bei den Arbeiten muss der Wagen auch in der Wagerechten sein und nicht nur hinten Oben.Also erst einmal viel Spass wünscht der Dirk.
20. Februar 201016 J. Ersteller Hallo Beim Arbeiten am der Hydraulik aucht ich immer drauf das das auto micht nicht eiklemmen kann. Hab den Fehler gefunden, die Platten die die Kupplung am Hilfrahmen halten haben die Schwingwarme daran gehindert dich zu bewegen, so ist das Auto unten geblieben, hab die anderesrum reingebaut und alles war OK. gruß daniel
