21. Februar 201016 J. Hallo liebe CX Fangemeinde, an meinem 1986 CX 25 Prestige ist der Schlauch des Einspritzventils undicht. Kann ich den Schlauch selber tauschen oder ist ein neues Einspritzventil nötig? Vielen Dank für Eure Tipps. ACCM Jens Ezechel
21. Februar 201016 J. Hallo Jens, ja, kannst Du. Der originale Schlauch ist metallumbördelt. Das musst Du mit einem Seitenschneider wegfieseln. Dann kannst Du einen handelsüblichen Benzinschlauch mit passendem Innendurchmesser vermittels einer Schlauchschelle (am besten die gleiche wie die originalen, die drücken gleichmäßiger und beschädigen den Schlauch nicht) befestigen. Kein Problem, hält bei mir schon lange. Gruß Thomas
21. Februar 201016 J. Ersteller Hallo Thomas, vielen Dank für den Tip. Schönen Sonntag noch und viele Grüße. Jens
22. Februar 201016 J. Hallo Jens, habe ich bei meinem '84er GTI gemacht und ist absolut unproblematisch! daher idealerweise alle Schläuche tauschen (die derzeit noch dichten sind sicherlich auch schon porös) Gruß,
