Lenkventil undicht XM Reparatur
Sehr geehrte Damen und Herren,
an meinem 2,0 t.c.t Break Automatik Y4 ist das Lenkventil am übergang nzwischen der Welle und Gehäuse des Lenkventils wohl undicht. Ich habe schon einige größere Flecken auf der Straße hinterlassen. Heute auf der Bühne bestätigte sich meine Vermutung beim blik auf das Lenkventil.
Also habe ich mir bei Citrone den Dichtungsreparatursatz mitn der Teilenummer 4040Q8 besorgt, um das Problem zu lösen.
Meine Fragen sind nun:
Hat das jemand schon mal gemacht? Bin für alle Tips dankbar!( Anleitung, Bilder..)
Kann ich das Lenkventil von Lenkgetriebe abschrauben, wenn dieses noch eingebaut ist und somit das Lenkventil außerhalb des Fahrzeuges ertüchtigen?
Es sieht zwar eng aus-aber man kann doch bestimmt auf den Lenkgetriebausbau verzichten-Oder?
Wie lange dauert das int etwa?
Danke an dieser Stelle.
Citroen XM Break 2,0 t.c.t. Automatik Orga 7294
Bearbeitet von axaction
so förmlich sind wir hier nicht, . . . :)
das per Du ist hier, wenn Du einen Namen hast, ,
http://www.citdoks.de/
schau mal hierdrunter, Formulare und Reps kannst Du hier einsehen, , :)
mehr kann ich nicht dazu sagen, ,
http://www.xm-ig.de/
oder hier : die XM IG. .
reinschauen, da werden Sie geholfen, , :)
geht so auszubauen,
lenkung ! rausziehen, ventil abschrauben, neue dichtungen rein.
alles ziemlich eng und nervig, aber es geht.
Bearbeitet von uwekolb
hallo,
das problem ist gelöst. ich habe den citroen reparatursatz verbaut. nach nun 420km fahrstrecke ist noch immer alles dicht-ich hoffe das bleibt so.
danke für die zahlreichen ratschläge.
eine wenig eng war es dann doch und das ganze auf auffahrrampen hat schon etwas genervt.
  • 2 Jahre später...
20.000 km später ist noch alles wunderbar dicht.
