9. März 201016 J. Moin, hat der kleine CX die gleichen Schwingarme und -lager wie der Prestige? Bei der Basis werden nur Unterschiede zwischen Break und Limo gemacht.
10. März 201016 J. Hallo Dirk, hast Du die Lager schon gekauft? Ich frage nur, weil ich eine Quelle aufgetan habe, aus der diese verhältnismäßig günstig (so ca. 9€/St.) herauskegelrollen würden, allerdings lohnt sich das erst ab einer etwas größeren Stückzahl. Wenn Du und vielleicht noch ein paar andere Bedarf hätten... Je mehr, desto besser. Vielleicht wird es dann sogar noch günstiger. Übrigens passen die bei allen Modellen (also auch Break) an den vorderen Schwingarmen ebenfalls. Bei frühen CXen weiß ich es allerdings nicht, da hat sich ja mal irgendwas geändert. Interessenbekundungen gerne hier oder per PN. Rollende Grüße Thomas
10. März 201016 J. Ersteller Moin Thomas, ich habe diese hier noch liegen: Habe sie als CX-Teile bekommen, stimmt die Nummer? Auf jedenfall würde ich einen weiteren Satz nehmen, man hat ja nicht nur einen CX Sollte jemand ABS Schwingen für meinen Prestige günstig abgeben, wäre ich interessiert. Dann kann ich die Schwingen vorbereiten und brauche dann nur dieselbigen wechseln, ohne groß an Mobilität zu verlieren. Bearbeitet (10. März 201016 J. von afterdark66)
2. April 201016 J. Habe hint. Schwingen auf Lager sowie Vord. Schwingarme für Cx Iu.II Accm.H.merz Tel. 022064349 Raum Köln.
3. April 201016 J. Ersteller Vielen Dank, ich brauche keine Schwingen mehr, Lager sind gewechselt und Schwingarme haben Nippel bekommen.
