15. März 201016 J. Der Lacklieferant meines Lackierers kann mit den Citroen-Farbcodes leider nichts anfangen. Gibt es eine aktuelle Umrechnungstabelle, Lieferliste, Alternativbezeichung für AC 406 Aubergine?
15. März 201016 J. Also wenn du Aubergine sagst,dann kenne ich diese auch als "cassis"-dann müßte der Farbcode beim CX EKU sein.Die Farbe gab es bei CX Serie 2 mit der dazugehörenden seltenen Lederausstattung auch in Aubergine.Aubergine ist ja so wie in cassis.
15. März 201016 J. Hier kannste auch noch mal schauen.www.citroen-cx.info/kaufzwang-komplecx/cx-besichtigung.html am Ende des Berichtes istne CX mit der Farbe abgebildet in cassis.Gruß Sylvester
15. März 201016 J. Ersteller Nein, Cassis ist viel zu hell. Das AC 406 wirkt je nach Lichteinfall fast schwarz.
15. März 201016 J. Vielleicht AC 446 Rouge Delage? gibt es im Standox Farbton Register. Oder. Nein. Da gibt es auch noch: AC 406 Aubergine. Unter den Uni-Farben. Nicht modellspezifisch zugeordnet. Die Formel kann ich hier nicht veröffentlichen. Findest Du unter Standox.de. Farbtonsuche. Bearbeitet (15. März 201016 J. von Martin 480 Turbo)
15. März 201016 J. Ersteller Danke! Dann habe ich jetzt Standox und Spies & Hecker (aus dem DS-Forum). Die Farbsuche übrigens beides die gleiche Seite. http://cdb.shcolor.info/de/ und http://cdb.sxcolor.info/de/ führen über Color.mvc zum gleichen Ergebnis
16. März 201016 J. Hallo Sensenmann, guckst Du hier: http://color-online.glasurit.com/?language=17 Du gehst in der Mischformelsuche "AC406" ein, Hersteller natürlich "Citroen", dann auf "suchen" oben rechts, dann auf eine der 3 gefundenen Qualitätsstufen klicken, dann "weiter" und schon kannst Du dir den Lack in 3 verschiedenen Qualitätsstufen zusammenstellen. Hab's gerade ausprobiert, funzt. Leider funktioniert der Direktlink nicht, sonst hätte ich Dir das Eintippen erspart und Dir den Link zum Code direkt hier eingestellt. Viel Erfolg! LG, Bert Bearbeitet (16. März 201016 J. von Le Fourgon)
16. März 201016 J. Ersteller Ja Danke. Habe dem Lackierer Bescheid gesagt. Er nimmt normalerweise Farben von Mipa. Und die kennen nur ihre Farbtöne. Dafür sind sie auch billiger. Ich will aber das original. Soviel Farbe geht für das Dach ohnehin nicht drauf, da ja ein Faltdach drin ist.
16. März 201016 J. Ja Danke. Habe dem Lackierer Bescheid gesagt. Er nimmt normalerweise Farben von Mipa. Und die kennen nur ihre Farbtöne. hallo sense, habs dir im DS-forum schon geschrieben...dein lackierer taugt nix! hier: http://www.mipa-paints.com/d/service/farbtonfindung/downloads/farbtonanfrage_d.pdf kannst du dir von mipa auch deinen AC406 mischen lassen. grüße thomas
16. März 201016 J. Ersteller hallo sense,habs dir im DS-forum schon geschrieben...dein lackierer taugt nix! thomas GRMPF.............. Ich kümmere mich drum!
16. März 201016 J. Mit den AC-Nummern sollte jeder Lackierer problemlos klarkommen! Wenn nicht - andere Adresse versuchen! Gruß M.
