Wo bekommt man Trommelbremsbeläge zum nieten?
Ich suche mir jetzt seit 2 Tagen einen Wolf im Netz. Aber ich finde keinen Anbieter, wo man wie früüher nur die Bremsbeläge mit Nieten kaufen kann.
Die Beläge müssen eine Breite von 35 mm haben. Der Trommeldurchmesser beträgt 200 mm.
Hat einer einen Tip für mich..
Weis nicht, ob man bei denen als Privater was bekommt, aber einen Versuch wäre es wert:
http://www.micke-bremsbelaege.de/
Die Variante zum Bekleben scheint noch verbreiteter zu sein, vll. suchst du mal danach?
Theo
Ich kann zwar nix konstruktives dazu beitragen, wundere mich aber, daß das mittlerweile so schwer zu bekommen ist!
Als ich 1988 mit der Lehre angefangen habe, da waren genietete Beläge tägliches Geschäft. Musste die Dinger erstmal abmeisseln und dann die neuen mit der manuellen Nietmaschine draufmachen. Wehe da brach 'ne Ecke ab! Dann ist der Geselle aber durchgedreht...
Weil es unwirtschaftlicher ist, als die Dinger einfach zu kleben.
Nieten kosten auch wieder Geld, Montage ist aufwendiger...
Es muss alles immer nur so ZackZack in den Werkstätten gehen, also
werden die alten Beläge samt Gestell in die Tonne gekloppt und
einfach komplett Neue (zusammengeklebt vom 9 Jahre alten Luan aus Thailand) eingebaut.
Gemäß der Devise BilligBillig-SchnellSchnell...was sich in den Werkstattrechnungen aber nicht
wiederspiegelt.
Und darum Schraube ich auch lieber selber - geht vielleicht nicht SchnellSchnell,
aber man lernt dabei und weiß womit man Fährt!
Theo
Hier habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, allerdings nur mit NSU-Teilen, aber frag' doch einfach mal nach.
uko
Danke für die ersten Links. Ich melde mich wie es ausgegangen ist.
Sag doch mal, für welches Auto Du suchst, das macht die Sache vielleicht einfacher.
Hmmm. Also: Es hat vier Räder. Und hat so eckige Scheinwerfer, aber auch ein bißchen rund. Und es ist blau. ;)
also werden die alten Beläge samt Gestell in die Tonne gekloppt und einfach komplett Neue (zusammengeklebt vom 9 Jahre alten Luan aus Thailand) eingebaut.
Genau! Und wenn man einen Käfer hat und die Bremsen vom 11-jährigen Rodrigeo aus den Farvelas von Sao Paulo geklebt werden, hat man gerne mal nur die Hälfte an Bremskraft, als wenn man die ATE-Beläge aufnietet, die der Bauer Schmitt 40 Jahre lang in der Garage liegen hatte
ich lach mich weg.
Hi Tim,
ist für eine Anhängerachse von AL-KO. Die Bezeichnung ist B1000 Serie 13. Leider kann mein Teilehändler des Vertrauens damit nichts anfangen und wollte die Trommel und die alten Beläge nach ALKO schicken. Kostenvoranschlag über 200,00 Euro. Da habe ich dankend abgelehnt.
Mit der Bezeichnung 2035 die überall bei ALKO Bremsen auftaucht, kann ich ebenso nichts anfangen weil nach Auskunft meine Achse eigentlich eine SBXXX-Bezeichnung haben müsste. Die finde ich aber nirgends an der Achse
Beläge habe ich noch nicht gefunden aber Backen für 86,-
http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/Bremsbelaege-/-Bremsbacken/Rad-Bremsen-Ersatzteile/ALKO-Bremsbacken.html
Denke aber, dass Du da selbst schon geguckt hast.
Edith: Sehe gerade, dass der Hänger wohl zwei Achsen hat. Hast Du schon in der Bucht geguckt? Bestimmt
Bearbeitet ( von Tim Schröder)
Bremsen Schöbel Nürnberg oder Nico fahrzeugteile
Die von Dir verlinkte Bremsbacke ist das was ich eine Antwort vorher meinte: Die Bezeichnung 2035 passt eben nicht, da die Backen definitiv komplett anders aussehen und auch die Haltelaschen anders sind.
@Kroack
Danke Rüdiger, da werde ich mal nachfragen.
@oberhesse
Danke wenn ich Originale finden sollte werde ich die bevorzugt nehmen.
auf der Achse ist eine Plakette, mit Daten dieser.
Damit zu einem Anhängerbauer oder fähigen Autozubehörhändler in deiner Nähe gehen.
Der kann dann entweder die richtige Bremsteile raussuchen oder du telefonierst direkt mit dem Hersteller irgendwo in Bayern, der dir aber nur was verkauft, wenn du es direkt abholst. Er kann dir aber zumindest die passenden Teile raussuchen und der Zwischenhändler bestellt sie dort.
Ich hab´s so gemacht, als ich neue Bremsbacken für meinen Doppelachser brauchte.
Gruß Herbert
PS: Hier http://www.ask.com/bar?q=Alko+Bremsbel%C3%A4ge+520100&page=1&qsrc=2417&dm=all&ab=0&u=http%3A%2F%2Fwww.anhaengerteileshop.de%2Fc85.html&sg=hpFkN5I3Rjjd0mLKl%2FejwwV30KeqtnLI24bFGxD7r1A%3D&tsp=1270065660172
warst du schon ?
Bearbeitet ( von ACCM HP924)
Nee Herbert,
die Seite hatte ich noch nicht gefunden.
Danke
Ergebnis:
Uko´s Hinweis hat zum Erfolg geführt. Ich habe 2 Sätze (4 Stk.) incl. Nieten für 20,- Euro plus Versand bekommen.
Melde mich nochmal wenn die Aktion von Erfolg gekrönt war.
